Удаленная работа способствует росту интереса к облачной платформе ЛЕДАС
Находясь в режиме самоизоляции и работая удаленно, мы наблюдаем всплеск интереса к облачной платформе ЛЕДАС – LEDAS Cloud Platform (LCP). Наша команда практически ежедневно проводит Zoom-презентации для потенциальных заказчиков. LCP – это платформа для разработки приложений для онлайн 3D-моделирования, и, мне кажется, основная причина такого повышенного интереса заключается в том, что компании начинают осознавать: мир и способы его организации не могут не измениться после завершения пандемии. Работодатели переводят своих инженеров на работу из дома, и это вполне может стать обычной практикой в будущем. Теперь, когда удаленная работа стала требованием, а ограничивающие перемещение меры могут действовать еще много месяцев, веб и облачные технологии становятся нормой в разработке и использовании программного обеспечения. Взгляните на биржевые графики: онлайн-компании, подобные Amazon, побивают свои же рекорды, Microsoft и Google тоже выглядят лучше, чем рынок в целом. [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
