Получи статус «Сертифицированный пользователь T-FLEX CAD» дистанционно!
Уважаемые пользователи, партнёры и друзья! Сейчас отличное время, чтобы проверить свои знания в работе с T‑FLEX CAD и стать сертифицированным специалистом. Предлагаем вам бесплатно пройти онлайн сертификацию и получить статус «Сертифицированный пользователь T‑FLEX CAD»! Сертификацию может пройти любой желающий – неважно, студент вы, практикующий специалист или преподаватель учебного заведения. Прокачайте свой профессионализм и подтвердите высокий уровень владения системой T‑FLEX CAD! Если вы студент, сертификация – это отличная возможность освоить отечественную САПР на профессиональном уровне и получить преимущество на рынке труда. Для специалистов статус сертифицированного пользователя – это подтверждение высокого уровня владения профессиональной конструкторской системой T‑FLEX CAD. Наличие сертификата подтверждает, что его обладатель использует возможности системы максимально эффективно. Статус «Сертифицированный [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
