Видеоинтервью: Удаленная работа над BIM-проектами
Сегодняшняя ситуация в мире вынуждает компании менять привычные подходы к работе. Все больше предприятий переводят сотрудников на удаленный режим работы, а параллельно решают возникшие в связи с этим организационные задачи: учатся взаимодействовать в распределенных командах, сохранять плановый темп работы и поддерживать стабильное качество товаров и услуг. Многие компании — пользователи Autodesk BIM 360 — оказались лучше других готовы к трансформации бизнес-процессов. Они заблаговременно настроили процессы совместной работы внутри проектных групп на основе облачных сервисов, отладили эффективное взаимодействие с заказчиками и смежниками, что позволило им безболезненно перевести сотрудников из офисов на «удаленку». Мы обратились к некоторым из них с просьбой поделиться опытом ведения крупных проектов с помощью инструментов дистанционного взаимодействия и рассказать о правилах ежедневной работы в режиме домашнего офиса. В течение следующих недель компания CSD будет [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
