Dassault Systemes проведет онлайн-конференцию для предприятий горнодобывающей отрасли
Компания Dassault Systemes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет серию онлайн-мероприятий для предприятий горнодобывающей промышленности, в рамках которых будет рассмотрен международный и локальный опыт решения задач, актуальных для индустрии. Первая шестичасовая конференция начнется 21 апреля в 10:00 и будет полезна как сотрудникам компаний, которые уже используют решения Dassault Systemes, так представителям предприятий, находящихся на этапе выбора систем автоматизации. Участие в онлайн-конференции бесплатное, запись осуществляется по предварительной регистрации после подтверждения организатором. Dassault Systemes реализует ряд программных решений для горнодобывающей отрасли, которые охватывают весь промышленный цикл, от добычи полезных ископаемых до изготовления и поставки готовой продукции, позволяя повысить эффективность каждого бизнес-процесса. В ходе [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
