Creo 7.0: самый инновационный релиз за всю историю флагманского продукта PTC
От редакции isicad.ru: Выпуск Creo 7.0 – крупное событие на рынке современных обстановок 3D CAD, стремящихся тем или иным архитектурным способом выйти за пределы классического MCAD. Воспроизводим в сокращенном варианте соответствующий материал с сайта российского партнера PTC - компании Продуктивные Технологические Системы (PTS), дополнив нашу публикацию несколькими видео, взятыми с русскоязычного сайта компании PTC. На сайте PTS можно скачать пробную версию Creo 7.0 и получить предложение о покупке полной версии со скидкой 30%. Усовершенствования Creo 7.0 Генеративное проектирование Аддитивное производство Многотельное проектирование Проектирование на основе симуляции (структурное, тепловое и модальное) с вычислительной гидродинамикой в режиме реального времени Ключевые особенности Creo 7.0 Генеративный дизайн Creo 7.0 революционно изменит генеративный дизайн: создавайте оптимальные конструкции на основании [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
