Выпущены новые версии ПО для обработки облаков точек
В начале Апреля Компания Hexagon Geosystems RUS представила новые версии своих программных продуктов для обработки облаков точек. Изменения коснулись всех нижеперечисленных программ: Leica CloudWorx, плагин для САПР c обширным функционалом по автоматической отрисовке и моделированию (AutoCAD, Revit, MicroStation, Navisworks, Bricscad, PDMS, Smart3D, SolidWorks и другие). Leica Cyclone, программа для обработки данных сканирования с обширным функционалом по отрисовке, уравниванию и моделированию. Leica JetStream, быстрый сервер по хранению облаков точек с возможностью просмотра в бесплатном просмоторщике JetStream Viewer. REGISTER 360, программа для первичной обработки данных сканирования, уравнивание, фильтрация, геопривязка и другое.
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
