Олег Шиловицкий становится видеоблогером
Д.Левин: Многие наши читатели очень хорошо знают Олега. Для других процитирую LinkedIn: CEO @OpenBOM, Blog about engineering & manufacturing @BeyondPLM, TEDx Speaker Catalyst, Mentor & Judge at MassChallenge, а для всех добавлю, что Олег – автор 43 isicad-публикаций. Когда-то я любил сообщать, что Олег – человек-PLM. С некоторых пор, не удалившись от PLM, Олег стал человеком-BOM (Bill of Materials, Ведомость материалов), что, кстати, находится с PLM в самых близких отношениях. Важно уточнить: не просто BOM, а Open BOM. И, разумеется, – Cloud. Можно было предвидеть, что Олег – всегда находящийся на переднем крае прогресса – не останется в стороне от видео-блогинга. Это случилось бы и без вируса, но он, вероятно, ускорил процесс. Ниже приведён перевод двух вводных постов, в которых Олег анонсирует свой видеоблог, его планируемую цель и содержание. Помимо известного высокого профессионализма Олега, обращаю внимание на два ценных качества его видеоблога: лаконизм [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
