Как COVID-19 влияет на жизнь и работу инженеров
От редакции isicad.ru: Этот опрос проведён изданием Engineering.com, ответы получены из многих стран от 530 читателей. Оригинал. 1. Заражены ли вы или кто-то из ваших знакомых? 2. Сколько вам лет? 3. Где вы проведете сегодняшний день? 4. Сколько зараженных в вашей локальной окрестности? 5. Введен ли в вашей окрестности карантин или другие виды ограничений? 6. Из какой вы страны? 7. Какие изделия стали у вас дефицитом? 8. Какие из обычных видов деятельности прекратились или осуществляются гораздо реже? 9. Что вы стали делать чаще, чем раньше? 10. Что вы прекратили делать или стали делать реже на работе? 11. Какие возможности вы стали использовать чаще или на постоянной основе на работе? 12. В какой отрасли вы работаете? 13. Какие деловые поездки были отменены? 14. Работаете ли вы [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
