Управление данными систем вентиляции с помощью BIM-библиотеки РОВЕН
Специалисты ГК РОВЕН Михаил Дегтярев – руководитель отдела программных решений Анастасия Губанова – технический специалист отдела программных решений Денис Кисляков – технический специалист отдела программных решений Татьяна Устинова – технический специалист отдела программных решений Партнеры разработок BIM-библиотеки РОВЕН: команда ПРОТОТИП Дмитрий Упенников – технический специалист в САПР и BIM Введение Улучшить качество проекта позволит использование умных семейств – опытные пользователи Autodesk Revit не будут это отрицать. Разработка грамотной логики семейства, а затем и самого семейства требует времени. У большинства проектировщиков его и без того катастрофически не хватает. На помощь специалистам приходят производители оборудования с библиотеками семейств и русскоязычные рекомендации по разработке семейств. Рекомендации «BIM-стандарта 2.0» грамотно ставят в нужные рамки и [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
