CSoft предоставляет своим клиентам дублирующие лицензии для работы из дома
Москва, 09 апреля 2020 года — Группа компаний CSoft объявляет о запуске серверов лицензирования с набором лицензий CSoft Development для своих клиентов, работающих удаленно. Теперь клиенты компании смогут получить дублирующие лицензии решений для работы из дома. Общая стоимость временно раздаваемых лицензий составляет более 250 млн рублей в перерасчете на постоянные. Данный шаг связан с желанием компании поддержать бизнес своих заказчиков с действующей подпиской на обновления в период нестабильности и помочь им максимально полноценно организовать работу своих сотрудников из дома. «Мы подготовили и предоставили для наших пользователей, которые вынуждены перейти в режим удаленной работы, лицензии на продукты CSoft Development и «Нанософт». Специалисты, легальные пользователи, могут воспользоваться нашим сервером раздачи лицензий и продолжить свою работу. Хотел бы отметить, что у всех есть возможность установить nanoCAD вместо зарубежных аналогов и продуктивные приложения СПДС [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
