Твёрдосплавные неперетачиваемые пластинки.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, имеется проблема. На полуавтомате делаю канавку шириной 3,2 плюс минус 0,05. Необходима пластинка в размер. Где взять?
Вообще то это стандартная ширина, пластины под такую канавку есть практически у каждого производителя тв сплава, если нужно конкретней то пиши в ПМ
Изв, 1)а что есть ПМ? 2) в Караманте и Искаре есть 3,18 плюс минус0,02, можно работать но не на все 100%.
1. KORLOY пластина GO 320
2. Sumitomo пластина TGE R/L 4320 какая нужна правая или левая.
3. Mitsubishi пластина MGTR/L 43320 аналогично верхней
выбирай
Извини это раньше было ПМ. а теперь это ПРИВАТ
Все, что связано с канавками:
<noindex>http://www.phorn.de/030610/eng/F_20_6.htm</noindex>
Кто-то в москве их продает, кто не знаю.
<{POST_SNAPBACK}>
ХОРН конечно монстр, относително канавок, но стандартной пластины под данный размер у них нет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
