Вы можете внести профессиональный вклад в борьбу против COVID-19, почти или буквально не выходя из дома
Внимание нашего портала привлёк сайт http://makersfordocs.ru/ под девизом «3D-печать в помощь врачам»: ищем волонтеров с идеями, лазерными и ЧПУ станками, 3D принтерами для помощи медперсоналу в условиях пандемии. На этом сайте можно присоединиться к сообществу производителей показанных ниже изделий или заказать поставку этих и некоторых других изделий: Сайт уже объединил сотни людей, многие из которых, наверняка, имеют отношение к области САПР или смежных с ней. На сайте есть интерактивная карта, показывающая где и сколько людей уже работают в этом проекте, вот её фрагмент: Есть и перечень городов, в которых уже существуют группы для обсуждения идей и координации: http://makersfordocs.ru/
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
