Нужны концевые фрезы из быстрореза для старых станков
Подскажите, где можно разместить заказ.
Для оснащения вертикально- фрезерных станков с ЧПУ (6Р13Ф3-37, 6Т13Ф3, МС12-250М1-2).
Нужны трезубые концевые фрезы (без центрового отверстия) с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали для обработки алюминиевых сплавов (АМг 6, Д 16, АМц, Л-63) :
4–18-25-70
4–18-30-70
4–18-45-80
5–10-36-80
6–25-45-90
6–15-40-90
8–16-50-90
8–25-50-90
8–15-73-110
8–15-87-110
8–18-35-80
8–20-35-90
10–20-85-145
10–15-50-105
Пример обозначения размеров фрез: 4–18-25-70, где:
4 – диаметр фрезы;
18 – длина режущей части фрезы;
25– глубина обработки (сумма длин режущей и поднутрения);
70 – общая длина.
Вам не позавидуешь, такие длины больше характерны для ТС инструмента, и то, максимальных длин.
Боюсь, у Вас будут проблемы не только с подбором инструмента, но и с обработкой. Возможно, все же следует рассматривать ТС инструмент, поскольку жесткость столь длинного инструмента, будет очень низкой.
Если можете, покажите пример детали и опишите планируемый тип обработки.
Для Jogla
Детали корпуса радиоаппаратуры: глубина обработки до 100 мм.
Технология:
1) черновая обработка фрезой большого диаметра припуск на дне 0,5 мм;
2) получистовая обработка меньшой фрезой с оставлением припуска на стенках 0,5 мм;
3) чистовая обработка стенок и углов
Все отработано годами.
Проблема в том, что сейчас наш инструментальный цех изготавливает инструмент с очень малой стойкостью.
А вот такой не подойдёт?
Но как говорили уважаемые люди с верху только тв. сплав.
<{POST_SNAPBACK}>
Стойкость длинного инструмента, всегда будет хуже, чем короткого.
Кроме того, для длинного инструмента, особое значение имеет состояние шпинделя и качество оправок. Вполне возможно, что ухудшилось не качество инструмента, а износились станки или оправки имеют большое биение. Например, биение инструмента в стандартном цанговом патроне на длине 3 диметра около 0.02 мм. (В хорошем термопатроне <0.002). У Вас, вылет инструмента может быть больше 10 диаметров. Следовательно, биение в нормальном цанговом патроне, может превышать 0.07мм. У изношенного станка с плохим патроном, все может быть еще хуже. Думаю, Вам стоит проверить реальное биение на конце инструмента индикатором, вручную проворачивая шпиндель. Это, не дасть ответа о реальном биении под нагрузкой, но может дать много информации, для размышлений.
Для nick_sem
Похожие штуки делает Элара. Инструмент изготавливают сами из ТС, раньше использовали специнструмент от SGS, удлиненный скай карб.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
