Порядок проверки нормоконтролером (НК) извещений.
Добрый день. Начну издалека. Раньше архив входил в состав ОГК,. Раньше для проверки извещения мы предъявляли НК вместе с извещением экземпляр ОГК. Но поскольку изменения в копию ОГК вносили то же мы, то очень часто происходили разночтения межу подлинником и копией и естественно это НК не видел. Это замечал только работник архива когда начинал вносить изменения в КД по извещению. Когда пришел новый НК он протолкнул поправки в СТП, что в копии КД ОГК и ОГТ должны вносить изменения работники этих отделов и в добавок к этому заполнять графы по внесению изменений при замене оригиналов извещением. Про то, что при проверке извещения я должен НК предъявлять экземпляр ОГК в СТП не написано. НК же говорит, что это написано в ГОСТ. Очень часто экземпляр ОГК нужен в отделе, но поскольку КД сверяет НК другие не могут по нему работать.
В связи с этим возник вопрос: кто в данной ситуации прав и на основании какого ГОСТ я должен НК предъявлять экземпляр ОГК для проверки извещения?
1 час назад, niksasa сказал:
ГОСТ 2.111-2013 таблица 1, пункт 11. Должны предъявлять копию "ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА" или "ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНОЛОГА"  смотрите ГОСТ 2.503-2013 п.6.12.
22 часа назад, Niki85 сказал:
Такого пункта нет в ГОСТ,
Причем здесь экземпляры ОГК и ОГТ? Я вношу изменения в подлинник, а не в свой экземпляр.
23 часа назад, Niki85 сказал:
Экземпляр ОКК и ОГТ это учтенная копия, но поскольку изменения в неё вносят работники этих отделов, а иногда и не вносят, эти копии не соответствуют оригиналу и потом появляются нестыковки. Об этом я писал выше. Поэтому я и предложил на проверку извещения брать оригинал из архива, а внесение изменений вернуть архиву. Только так мы сможем навести порядок с КД на заводе.
3 часа назад, niksasa сказал:
На каком основании? Все изменения в учтенные копии только после оформления ИИ.
Изменено пользователем Niki85
В 26.03.2020 в 16:08, Niki85 сказал:
Ошибочное мнение. В больших организациях изменения в "Экземпляр конструктора" поручают вносить авторам ИИ. Что бы другие подразделения могли продолжать работу уже с учетом сделанных изменений. Не дожидаясь внесения изменений в архиве.
5 часов назад, brigval сказал:
В исключительном случае, п.4.9 ГОСТ 2.503-2013 .  Требует высокой культуры производства. Другие случаи "самодеятельность".
18 часов назад, Niki85 сказал:
Если процесс расписан в стандарте предприятия, согласованном с ВП, то отклонение от него и будет самодеятельностью :biggrin:
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
