«BIM на практике» впервые пройдет в онлайн-формате
Несмотря на события, связанные с коронавирусом COVID-19, организаторы 8-й ежегодной международной конференции «BIM на практике» приняли решение о проведении мероприятия в онлайн-формате. 9 апреля 2019 года на специальной онлайн-платформе можно будет посмотреть выступления ведущих экспертов в области BIM-технологий. Доступ к общению со спикерами и участниками конференции будет организован с помощью telegram-каналов. «Ситуация в мире требует новых подходов к организации взаимодействия. Мы понимаем, что в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 многие будут не готовы приехать на очную встречу с экспертами. При этом интерес к темам, которые мы поднимаем на конференции, сегодня весьма высок, поэтому отказываться от проведения мероприятия нецелесообразно. Все это подтолкнуло нас к идее проведения «BIM на практике» в новом для нас онлайн-формате. Коммуникации будут двигать экономику вперед!» – комментирует Павел Балобанов, генеральный директор компании ПСС [...]
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
