Внутри корпоративные статьи фирмы Nypro
konstryktor_press
Работая в американской фирме Nypro,я имел возможность читать статьи по тематике литья пластика и материалов.
Статьи эти были только во внутренней сети корпорации. Я копировал их на свой комп.
Сейчас попытался вставить одну статью,может кому будет интересно, но не удалось.
Появилась надпись " Возникли проблемы....... для получения помощи"
Если у ребят этого сайта есть возможность подсказать мне , то я кину хотя бы одну статью,для пробы
Будет интересно выложу все,что удалось скопировать
5 часов назад, konstryktor_press сказал:
Выкладывайте, конечно, если вы уверены, что не подписывали NDA какой, который запрещает распространение таких материалов.
Попробовал еще раз и снова появилась окошко с надписью  "Возникла проблема при обработке загруженного файла. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи."
3 часа назад, konstryktor_press сказал:
Формат файла?
Формат  ppt
Размер 5300 КБ
Шпионаж,только десятилетней давности :smile:, но мы так отстали, что и это старье нам в диковинку будет
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
