Выбор стали поворотного кулака, рычагов (подвеска автомобиля)
Специфика- система подрессоривания грузового автотранспорта.
Независимая подвеска на двух поперечных рычагах.
Задачи:
1) изготовление поворотного кулака в опытных образцах
2) изготовление A-образных рычагов в опытных образцах
Проблема:
Конфигурация вышеперечисленных узлов такова, что необходимы сварные соединения. Если верить литературе, в заводских серийных изделиях используют сталь 40Х(ГНМ) или же Ковкий чугун. Но дело в том, что легированные стали трудносвариваемые, а узлы вибронагружены и работают под знакопеременными нагрузками.
Собственно, как выйти из ситуации, чтобы не ослабить узел и при этом допустить возможность сварки?
немного иллюстрации
Изменено пользователем ferio
7 часов назад, ferio сказал:
Потому что в серийном производстве - литьё.
Трудносвариваемыми они были по учебникам 70-х годов. технологии были не те. другое дело, что прочность сварных швов для таких сталей совсем не та.
Попробуйте сделать не сваркой, а фрезеровкой. И прочнее будет и свободы выбора материала больше. Цена... цена всё равно будет в разы больше, чем у серийных деталей.
20 часов назад, Udav817 сказал:
К сожалению, полностью фрезерованная деталь, намного увеличивает стоимость. Например, вместо пластины 20мм+сварка, мне придется отфрезеровать 80мм или даже больше.
На самом деле, я ждал ответа о возможных вариантах аналога материала, но допускающего сварку. Например, Сталь20, или 35хгса и последующий отпуск..... В этом мои знания поверхностны.
Кто сказал, что 40Х плохо варится? Она прекрасно варится. Но хуже, чем 30ХГСА.
30ХГСА, на мой взгляд, самая универсальная, легко обрабатываемая и свариваемая сталь. Причем сварка на ней держится прекрасно, не слетает при эксплуатации.
Но эта сталь и дороже, чем 40Х.
А вот Сталь 45 действительно варится хуже. Один мой учитель говорил, что она вообще не варится. Другой говорил обратное.
На самом деле истина оказалась посередине. Все зависит от режимов и сварщика.
Поэтому вместо 40Х смело используйте 30ХГСА. Режимы термообработки не подскажу, т. к. не термист.
3 часа назад, ferio сказал:
Отпуск аккуратно надо делать. Только чтобы напряжения в сварном шве снять. И режим лучше опытному термисту доверить, который именно такие вещи делал не раз и хорошо. Справочники не всегда дают точные сведения. Да и материал, который вы купите... Где гарантия точного соответствия хим.состава ГОСТу? Не станете же вы делать спектральный анализ образца?
А ещё электроды надо хорошие. Прямо очень хорошие. Типа zeller'а для легированных сталей. Иначе все усилия насмарку и никакой отпуск не поможет, когда материал шва - говно.
10 минут назад, maxems сказал:
Уж точно не закалка. После сварки-то.
Вопрос что вам важнее - стоимость узла или его надёжность. Если вы делаете спорткар, то да и хрен с ней, надёжностью - развалится на треке, соберёте обломки (шутка, с долей правды), а если внедорожник, то упор на надёжность, чтобы потом кору с сосен не жрать в 500 км от ближайшего посёлка.
В 23.10.2019 в 21:25, ferio сказал:
Почему сборный вариант не рассматриваете ?
В 25.10.2019 в 08:34, Udav817 сказал:
почему нет? если будет необходимо, можно выполнить. спектр значительно дешевле химии.
сварка предполагается в среде защитного газа, в частности аргона. Соответственно, необходимо подбирать присадочный материал. Благо сейчас купить можно все, другой вопрос - цена)
Сохранение разумного баланса между результатом, и вложенными средствами.
19 часов назад, irbitsky сказал:
Вы посчитали напряжения
у меня есть возможность выполнить лишь статический анализ в SolidWorks.
но вопрос был несколько в другой плоскости - использование сварных соединений в узлах испытывающих значительные знакопеременные нагрузки(подвеска автомобиля).
В целом у меня сейчас вырисовывается такая картина. ИЛИ-ИЛИ
Использование стали20. Сварка.
Использование стали 30ХГСА. Сварка с предварительным подогревом до 200С . Отпуск.
15 часов назад, irbitsky сказал:
Если вы планируете взять кованную деталь и 1:1 сделать такую же - сварную - наиболее вероятно, что так не пойдёт.
Заводское серийное, врядли кованное. Цельнолитое - да.
Ниже на изображении серийное изделие.
Овалами отмечены места предполагаемой сварки.
Красный - "уши" для сайлентблоков как видно, даже на заводе решили приварить. Я пойду по тому же пути.
Зеленым - заводской поворотный кулак выполнен литьем. В моем же случае, эти отливы придется приваривать. Плюс еще можно укрепить конструкцию "косынками". По две сверху и снизу. Вот именно, сварка поворотного кулака, вызывает самые большие сомнения.
К слову, посмотрел как изготовлена подвеска легковых автомобилей типа Land Cruiser. Рычаги все сваренные.
Конечно, здесь разные весовые категории, но все же.
@Ветерок
не подходит по значительному ряду параметров, могу перечислить, но это офф.
или вы имеете ввиду конструктив?
:acute:
5 часов назад, ferio сказал:
При этом свариваются штампованные детали, да ещё и в плоскости детали. Я почему-то думаю, что у автора швы будут поперечные. Прочность совершенно разная.
3 часа назад, irbitsky сказал:
получить результат без расчётов.
Статику , конечно, посчитаю. Хотя бы для определения точек испытывающих максимальные напряжения. И исходя из этого принимать решения о конфигурации изделия и местах наложения сварочных швов.
В 30.10.2019 в 05:20, Udav817 сказал:
Статика для подвески...
В 28.10.2019 в 22:25, ferio сказал:
почему бы и да
    • статист
