Новые возможности модуля hyperMILL® MAXX Machining
Компания OPEN MIND Technologies AG, разработчики пакета hyperMILL® MAXX Machining, мощного инструмента для высокопроизводительного сверления, черновой и чистовой обработки, сообщила о расширении функций технологии MAXX Machining. Этот модуль в hyperMILL® имеет специальные стратегии обработки, которые позволяют пользователям получить максимальную выгоду от своего обрабатывающего центра и инструментов.
Смотреть полностью
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
