доброе время суток.
не нашел ничего похожего. размещаю тему здесь.
знаком ли кто-то к требованиям к замкнутым элементам строительных конструкций ? "Полые элементы конструкций должны быть заварены наглухо с обеих сторон. По возможности следует избегать соединений внахлестку".
соответственно.
имеем несущую стойку , для крепления лестничной площадки ( металлической), ставится снаружи модульного здания.
конструктора, ссылаясь на данный пункт, применили трубу , заваренную с 2х сторон пластинами.
длина допустим 2 м. сечение трубы 200х200.
и все хорошо бы.
но.
данную трубу надо покрасить.
получается что такое красить только вручную, распылителями.
имея линию по покраске , не можем там красить: не факт что стойка утонет. не факт что швы герметичны (кстати, вопрос как это проконтролировать...), и внутрь не прольется химия . не факт что в камере сушки швы не порвет.
 предложили  конструкторам делать отверстие - отказ, ссылаясь на требования.
предложили  отверстие глушить на сборке резиновой прокладкой). не положено типа.
кто с подобным сталкивался? есть ли варианты?
Требования к замкнутым в разделе 9 СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменением N 1)
Швы должны быть герметичны. Контроль описан в СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.
    • статист
