Sign in to follow this
Followers 0
display name
помогите опознать крепеж
21 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать стандарт.
Куплено ведро винтов М3.
вот таких
https://ru.aliexpress.com/item/32807061296.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.570e41c70Soqd4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=8a6c8e41-7ce5-4500-97e5-d4ed1902cea6-0&algo_pvid=8a6c8e41-7ce5-4500-97e5-d4ed1902cea6&transAbTest=ae803_4
ссылка на али, а то как же, ага, да)
Таких винтов (или тех, с которых китайцы скопипастили) в корпусах оборудования встречал на просторах РФ много, но найти инфу не смог...
Share this post
ГОСТ 17475-80. Винты с потайной головкой
Share this post
@Максим а если внимательно посмотреть на головку искомого болта?
Share this post
@display name , вставьте картинку, а то не у всех есть доступ на али на работе.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Информация на картинке не является рекламой.
Я по правде говоря даже не знаю как это гуглить.
На уменьшенную потайную головку выдаёт только потайную или уменьшенную цилиндрическую.
Edited by Udav817
Share this post
То что привел @Udav817 похоже на: ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р 50403-92, ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013. Но данные на картинке противоречат ГОСТ Р ИСО 7721-2011. Следовательно данный крепеж кусок китайского говна и оборудование, которое делается с такими винтами - кусок говна.
Share this post
2 часа назад, Udav817 сказал:
Молодцы китайцы, угол головки сделали под стандартное сверло. А то наделают винтов с 90градусами, а сверла 118 ))))):clap_1:
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Добрый день.
Кажется, это авиационный крепеж болты с потайной головкой под 120 град. по ОСТ 1 11921-76. (не уверен в том, что этот). Ну или его версия у китайцев...
Edited by grifel
Share this post
alexart, конечно говно), любой коммутатор цисковский говно. и из америки все говно. и китай и израиль..... что не по госту все говно.
я таких винтов из разного оборудования килограммов несколько навыкручивал уже.
очень удобный крепеж для корпусов из 1мм-листа. у буржуев есть ещё вариант с цилиндрической головкой, высота головки меньше толщины листа.
узнать бы фио этого стандарта......
неужели никто не заморачивался?
Share this post
4 минуты назад, display name сказал:
А зачем?
Share this post
использование именно такого крепежа ввиду специфики конструкций сильно упрощает и ускоряет проектирование, а нашим изготовителям сильно облегчает жизнь и наш ценник. опробовано по-всякому и этот вариант решили попытаться добить. но вот с закупкой сего безымянного чуда......
Share this post
В общем описании материал - сталь.
В технических характеристиках - медь.
Share this post
@BSV1
Так какой стандарт?
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
@display name Гугление привело меня на этот сайт
http://www.japanesescrews.com/products/flat-countersunk-head-shape-and-dimensions-standard-jis.html
Там указан какой-то японский стандарт JIS B 1012, но возможно это относится только к головкам.
http://rtstools.com/jis-vs-phillips-screwdrivers-and-where-to-buy-a-jis-screwdriver/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
Edited by karachun
Share this post
Диаметр головки 5 мм., толщина 0,7 мм. Пока ни один стандарт не подходит...:dirol:
Share this post
А может быть так что китайцы сделали крепеж вообще не по стандарту? В смысле - шаг метрический, что еще нужно? А головку взяли типа филипс или японский стандарт или еще какой, но потоньше, для экономии.
Share this post
20 минут назад, SHARit сказал:
Так какой стандарт?
Похоже, это какие-то корпоративные стандарты.
Share this post
2 минуты назад, karachun сказал:
Я тоже к этому склоняюсь...
Стало интересно - задал вопрос винтопродавцу....:boast:
Share this post
Китаец ответил:
this metric standard thread pitch, but not standard head outer dia and thickness
Share this post
Ну, а я чего говорю? Гавно - "я тебя слепила из того что было". То есть эксплуатационные характеристики никто не сертифицировал. @display name, в серьезную технику всякие поделки на коленках не ставят. А если ставят, то это серьезное нарушение.
Share this post
Followers 0
    • Rus9519
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Пытаюсь разобраться с термическим модулем в абакусе. В будущем буду моделировать горячую штамповку. Так как штамповка описывается через жесткие тела (пуансон, матрица), то мне стало интересно, как описать теплообмен между жестким телом и деформируемым.
      В итоге я создал 2д модель (прикрепляю инп файл). Задал материал через плотность, теплоемкость, коэф. темп. расширения, эластичные свойства и коэффициент теплопроводности. Шаг создал explicit, Temp-Disp. Создал взаимодействие между поверхностями через термический контакт и механический. Термический контакт описал через теплопроводность и ее зависимость от зазора. Также сделал жесткое тело изотермическим через модуль ограничение. Приложил начальное поле температур к детали, задал температуру жесткого тела и добавил коэффициент теплоотдачи (обмен с воздухом). В итоге data check проходит успешно, а при решении сразу выдается ошибка:
      "Print-out suppressed for subsequent distorted elements There are a total of 28 excessively distorted elements The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file. The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
        Пробовал ставить двойную точность в модуле job, никакого результата.
      Прошу помощи тех, кто разбирается в этом. Помогите корректно описать процесс обмена теплом между жестким телом и деформируемым. Thermal_Contact.inp
    • tm-ares
      Как один из вариантов. Всё на русском, уж извините. Extrude. Параметрические припуски на длину вытягивания.     Hide
    • KorovnikovAV
      Даже я знаю. Это один местный литейщик, изображенный на форуме УСЛОВНО
    • Plumber
      Для начала наверное почитать справку к SWPlus.Net, особенно в части настройки и заполнения свойств, а можно к доктору сходить
    • Di-mann
    • Alex1986
      как вариант: добавили направляющую, из которой и образовалась верхняя кромка.
    • Николай_18
      Привет.... не скромный вопрос - ссылки для скачивания.... это для чего???? Извиняюсь за свою безграмотность...)))) просто на стойке agiematic cf.  agiecut 120. при загрузке системы выкидывает ошибку:  data error reading drive C
    • 111wer
      Проверили давление, установили в нужном диапазоне(больше 6) для лубрификатора. Воздух тоже починили. Но ошибка та же самая. Подскажите, где может находится этот таймер насоса и как он выглядит? Это датчик какой? Ошибка после сброса появляется сразу, значит он шлет постоянно ноль, верно?
      Посмотрите тут http://cccp3d.ru/topic/98207-библиотечка-adams/#comment-982357 С/x?
      Есть материалы на русском. https://yadi.sk/d/rdaG6Bt1seUIPQ
