Форум «Белые ночи САПР 2019». На пути к Индустрии 4.0
С 28 по 31 мая в Санкт-Петербурге состоится форум «Белые ночи САПР 2019». В этом году АСКОН продолжит уже начатую тему Индустрии 4.0 и вместе с представителями предприятий-заказчиков расскажет, с какими вызовами сталкивается российская промышленность, вставшая на путь цифровизации, какие ИТ-решения помогают предприятиям на этом пути и от чего зависит успешность внедрения программных продуктов.
Участников форума ждут выступления приглашенных экспертов, презентация стратегии АСКОН в области машиностроения и ПГС, панельные дискуссии о цифровизации. На форуме будут работать две параллельные секции — машиностроительная и строительная, — на которых с докладами выступят представители компаний, уже реализующих стратегии цифровизации: Подробнее…
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
