Основной параметр зубчатого колеса
Уважаемое сообщество!
Ответьте на простой, казалось-бы, вопрос: назовите один главный параметр зубчатого колеса?
Наиболее приоритетный по вашему мнению.
нет такого. Одно зубчатое колесо вообще нафиг никому не нужно.
И вообще подобные вопросы задают только тупые люди.
11 час назад, Ветерок сказал:
они еще и не менее тупые советы могут давать
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Их бывает много видов, какое колесо?
Любое известное
12 часа назад, Ветерок сказал:
Такие ответы дают мудрецы?
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
зачет, весна покажет...
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
:mosking: уже показала
да, смотрю на авку - чугунная труба и очистные пройдены, самотеком в море. Дредноут...
14 часа назад, Lyxey сказал:
m, z, D
практически угадал, но не докрутил ситуацию
Хотел подержать интригу, но с "репутацией" у меня зашквар, поэтому скажу начистоту:
1. Было желание протестировать участников на предмет понимания софта ЗК в принципе.
2. Интересующихся больше, чем говорящих.
3. Говорящих по делу - мизер.
4. Главный параметр - это шаг P или S, как угловой, так и линейный. S=пи()*m. Модуль лишь округленная принятая константа, функция от шага. Шаг отличает зубчатые передачи от фрикционных.
Америку не открыл, но с Колумбами сейчас тоже не айс.
Всем спасибо!
18 часов назад, ДУЧ сказал:
Себестоимость?
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Себестоимость?
О, да! Немаловажно, но все-же...
13 часа назад, ДУЧ сказал:
А фрикционные здесь при чём?
16 часов назад, ДУЧ сказал:
Вы случайно не клон ВЗД? Давненько его тута не было :biggrin:
Главный параметр зубчатой передачи - передаваемая мощность. От неё появляются m, z, h и если очень, надо прочие параметры.
Пытаюсь представить Ваше "S=пи()*m". Хрень какая-то ... Можете указать источник Вашей информации? А ещё поясните, с каких пор m стал константой?:shok: Величину этой "константы" огласите, пожалуйста.
30 минут назад, IgorT сказал:
1. Не клон. Смайлики и развязанность в изложении, а также статус говорит о том, что таких как Вы - большинство, по крайней мере в этом... месте (безо всякого подтекста). Большинство - устоявшаяся группа устраивающих друг друга индивидуумов, возможности группы ограничены рамками. Если внимательно читаете, то вопросы задавать надо было раньше, а лучше дать свой вариант. Вы заранее определили, что Вы лучше в этой теме, я Вам не ровня. Возьмите первопричину: сперва было стремление передать вращение (скажем так), после - экспериментально определялись пределы.
2. ГОСТ 13755-81, стр. 3. Извините, не выложил текст, "не умею пользоваться поисковиком".
Моделированием ЗК занимаюсь с 2004. Соотношение шагов, углового и линейного, такой себе не мелкий параметр в моделировании. Внешне просто, но об этом знают те, кто в теме.
3. Величина - для начала ГОСТ 9563-60. Не нужно писать о коничках, нестандартах и пр. Не тратьте время. Все известные передачи я моделировал, кроме глобоидной и гипоидной - первая маразм (как по мне), до второй руки не дошли.
4. "Тута" так принято: надергать из контекста слов, фраз, знаков пунктуации, букв и захороводить пост, якобы со ссылкой на автора, вероятно, упиваясь собственным остроумием?
Не собираюсь отвечать в дальнейшем на эскапады представителей "группы комфорта", хотите пофлудить - к NoxFelix, там это приветствуется, я ищу единомышленников, корректных, конкретных и думающих.
В 22.03.2019 в 17:30, ДУЧ сказал:
Всем спасибо!
:biggrin: Тестировщик тест прошел частично. Тему константы понятия Модуль не раскрыл. Ему надо подтянуть знания в различии терминов "константа" и "ряд стандартных размеров" , он же "нормаль"
Так что по Вашему, передаваемая мощность не самый главный параметр?
7 часов назад, ДУЧ сказал:
Моделированием ЗК занимаюсь с 2004. ...., я ищу единомышленников, корректных, конкретных и думающих.
Поведайте о цели моделирования. Что получаете в результате? В чем польза от результата моделинга?
ВЗД изобретает секретный ИИ, а проклятые враги норовят стырить секреты, ТВС - Кибер технолога, Теперь Вы заявляете о своих навыках моделинга ЗП.
ВЗД, ТВС и ДУЧ - это что-то напоминает.... О! Три богатыря!
Да, да, я тоже мимо проезжал :mosking:
Показать содержимое
Hide
Необычайный фурор ТВС, некоторым не дает покоя, вот они и пытаются это одеяло на себя натянуть
@vasillevich68 Васятка, это когда нет мозгов посчитать модуль.
Когда в шестернях не тащишь, но высказаться очень тянет, ты постишь супер-пикчу?
Ай молодца! :clapping:
Расчеты показали, что вал в опасных сечениях имеет недостаточный запас прочности. Какие из приведенных предложений позволяют получить достаточную прочность вала?
-выполнить термообработку поверхности вала
-увеличить диаметр вала
-уменьшить концентрацию напряжений в опасных сечениях
-увеличить расстояние между опорами вала
-уменьшить скорость вращения вала
1 час назад, RuKarin сказал:
- термообработка, выбор марки материала - от условий эксплуатации, габаритов и нагрузки (в самом начале проекта)
- диаметр вала - самый простой действенный способ, не всегда проходит по габаритам
- уменьшение концентрации - изменение конструкции, компоновки
- расстояние между опорами - новая конструкция, увеличение диаметра, ухудшится запас по изгибу
- уменьшение скорости вращения - повышение нагрузки + изменение конструкции
3 часа назад, IgorT сказал:
Предыдущее в цитате адресовано кому? Мне или вашей компании "друзей"?
А вот это попытка оскорбить? Зачем? Самолюбию неуютно?
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
