gildemeister-ct-60 EPL работа с приводным инструментом
Добрый день всем!
Приобрели станок gildemeister-ct-60 EPL 1 с приводным инструментом.
Помогите пожалуйста кто сталкивался, как работать с приводным инструментом.
16 минут назад, yuka83 сказал:
Втыкаешь инструмент, подносишь к монитору чертеж в режиме "EDIT" и жмешь "Enter", вылезает программа, переключаешь авторежим и пуск!
6 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо что откликнулись. непонял можно еще раз по подробнее
Пожалуйста
4 минуты назад, yuka83 сказал:
Пожалуйста
Такие вещи на пальцах не обьяснить!
Азы в ютубе можно посмотреть, как привязывать, принципы работы... А дальше осваивать САМ, если конечно собираетесь обрабатывать что-то более-менее интересное.
ок
Работаю на таком же только без приводного инструмента и пульт EPL 2. Вот теперь надо разобраться как работать с приводным инструментом в EPL 1.
В той документации что дали ничего нет.
8 минут назад, yuka83 сказал:
А что Вы хотели бы в ней увидеть?
Привязывается инструмент по ренишоу или в офсетах по касанию, программируется теми же стандартными кодами...
Вопрос?
Подскажите как активировать и деактивировать привод приводного инструмента? Какой М - код?
  • 4 недели спустя...
А документации к станку и мануала вообще не прилогалось?
Если нет, то поищи в интернете. Бытует легенда, что в мануале можно найти ответы на подобные вопросы и не только.
    • статист
