Mart3D – новая программа для «наивного» моделирования: как получить простые модели простыми действиями
Об авторе: разработкой САПР занимается с 2014 года. Работал в российском центре разработки Siemens над продуктом FloEFD (пакет для численного анализа гидромеханики для Creo, CATIA V5, Siemens NX, Solid Edge и SolidWorks) и в российском офисе разработки Altium Designer. С 2018 года развивает собственный проект в сфере 3D-моделирования. Функционал современных САПР невероятно широк, но простые операции с каждой новой версией становятся всё менее удобными. Начиная с открытия файлов для просмотра, где помимо модели может долго грузиться сопутствующая информация (дерево построения, аннотация и прочее, не всегда нужное), заканчивая базовыми моделями: кубик надо рисовать «по-честному» через эскиз на заранее построенной плоскости и последующим выдавливанием. Много времени уходит на скачивание и установку программы, и часто нет желания пробовать новую версию или новый продукт, понимая все предстоящие испытания и последствия. Всё это – издержки профессиональных инструментов, [...]
View the full article
    • статист
