Выравнивание давления в корпусе
Хочу посоветоваться с вами: в изделии для улицы (распределительная коробка) решил сделать собственную систему выравнивания давления заместо покупного клапана
Может кто занимался подобным, посоветуйте пожалуйста конкретный материал гидрофобной мембраны, да и в целом решения проблемы с давлением. Буду благодарен!
Зачем выравнивать давление в уличной распределительной коробке? Боитесь, что при падении атмосферного давления ее разопрет как шар? Она настолько герметична?
26 минут назад, РоманВ сказал:
Или настолько непрочна?
Может, я не прав, но для уличного исполнения есть воздействия, намного превышающие изменение атмосферного давления.
Мембранные вентиляторы стоят очень дешево, навскидку нашел за 200 рублей. Стоит ли ради такой экономии придумывать свою конструкцию? Придумаете ли что-то ощутимо более дешевое, чтобы все кинулись к вашей конструкции?
    • статист
