Как сделать подвижное соединение
Здравствуйте.
Инженер я только "на бумажке", а проектирую механическое изделие впервые, поэтому прошу сразу строго не судить.
У меня будит гнутый из листа 1,5мм каркас, на котором будит закреплен ролик энкодера, к нему будит прижиматься ответный ролик. На рычаге гнутом  тоже из листа 1,5мм. С одной стороны он будит прижиматься пружиной, а с другой необходимо подвижное соединение.
Думал о болте с неполной резьбой и изгибом рычага буквой "П" чтобы гладкую часть болта продеть через обе стенки рычага и двумя контргайками прикрутить к каркасу.
Потом вспомнил о вот таких штуках как на фото ниже (похоже на заклепки) может кто подскажет как они правильно называются и подойдут ли они для моей задачи? можно ли их поставить в домашних условиях?
Возможно у кого-то есть опыт или идеи по решению подобных задач.
Заранее благодарю!
9 часов назад, Grisha_iskatel сказал:
Что такое энкодер   В русском языке слово эндокер употребляют для обозначения датчика, который используется, чтобы преобразовать в электрический сигнал подконтрольную величину (датчик угла поворота). С его помощью определяют положение вала в электродвигателе.
Что касается заклёпки, то можно одеть шайбу на вал и заварить, потом зачистить.
12 часа назад, Ветерок сказал:
"будит... будит... будит... будит" Кого ты там постоянно будишь, не добудишься?
Чукча плохо учился в школе(
3 часа назад, ded- сказал:
Спасибо, идея хорошая! К сожалению сборку буду делать в квартире т.к. другого места нет, поэтому сварка недоступна! хотелось бы чтото простое но надежное.
В принципе сварку можно делать везде, вопрос в организации защиты от брызг. К тому же заклёпки установлены в другом месте и доставлены с кронштейном. Если сварка недоступна на конце вала делаете отверстие надеваете так же шайбу и конусом расклёпываете вал. С обратной стороны та же история...
Нашел вот такие штифты DIN 1444
Попробую использовать их.
Но если у кого-то есть идеи то буду рад услышать!
т.к. пока детальки едут из Китая, а проект для резки на лазере еще только учусь рисовать...
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
