Vdmitriev
Редуктор для дрели/УШМ. Реально ли сделать с сохранением мобильности инструмента?
Pinned posts
Здравствуйте. Нужно сделать редуктор для дрели или УШМ, понижающий частоту в 2...5 раз. Пока исходное требование передаточного отношения не готово, но будет в этих пределах постоянное, но редуктор съемный.
Интересует конструкция. В теории оптимально зубчатое зацепление. Как осуществить крепление? Видимо посредством замены винтов, крепящих стальную коробку родного редуктора, на более длинные шпильки.
В итоге интересно, можно ли сохранить мобильность конструкции,  т.е. что бы инструмент остался ручным, а не настольным станком.
Насколько понимаю, электронное снижение частоты приводит к снижению  и момента тоже, потому не подходит.
Share this post
имхо момент не должен сильно "просесть"
Share this post
@323f , тема с аппаратным снижением частоты на ютубе раскрыта, можете убедиться. Разве что есть какой-то частотный преобразователь, но какой?
И всё таки  если сузить рамки задачи до съёмного редуктора, то может кто-нибудь подкинуть мысль как реализовать?
Share this post
14 минуты назад, Vdmitriev сказал:
купить на ибей и посмотреть как сделано
Hide
5 часов назад, Vdmitriev сказал:
зависит от типа двигателя и электроники которая им управляет. У шаговых двигателей максимум момента на минимуме скорости.
Share this post
Во всем ручном инструмента и так используется редуктор. Есть инструмент в котором редуктор имеет отдельный корпус и крепиться к двигателю несколькими винтами.
Share this post
@frei
в ролике съёмный основной редуктор. У дрели проблематично было бы снимать основной и ставить с бОльшим передаточным отношением. Потому и говорю, что навесной бы. Как вариант, заменить  винты коробки основного редуктора и на удлиннённые винты посадить половинку быстросъемного соединения, а вторая половина будет с редуктором.
Вот и вопрос, какую электронику поставить.чтобы момент не пострадал и двигатель менять не вариант.
@Xugack
это раскрыто выше, но надо сделать так, что бы не открывать каждый раз коробку основного.
Share this post
Как в первом так и во втором случае, можно добавочно установить (съемный) планетарный редуктор. Частотник тоже решение задачи, просадки мощности практически нет, у нас на насосах с мощностью привода 350 кВт применяются успешно.
Share this post
13 минуты назад, Vdmitriev сказал:
Нужно уменьшить обороты самого двигателя или уже после штатного редуктора?
15 минут назад, Vdmitriev сказал:
Какой у вас двигатель?
Share this post
@vasillevich68  а какая схема у этого частотника? Как он называется? Я как механик тут могу только купить или купить части и спаять.
Планетарный, кстати, интересный вариант. Пока только в голове не прорисовалось как сделать это не изменяя быстроходный вал дрели, он с резьбой же. При этом большую колбасу не городить.
Share this post
1 минуту назад, Vdmitriev сказал:
Сейчас на рынке море разных конструкций, как трех фазных так и однофазных, это нужно к конкретной задаче подбирать.
на резьбу навернется полумуфта, которая соединиться с полумуфтой редуктора, который закрепится на корпусе дрели в том месте где крепится ручка, по габаритам вполне компактным будет. Точно так же на УШМ, только там на посадочное кожуха оденется
Share this post
9 минут назад, Vdmitriev сказал:
Частотники применяются для асинхронных двигателей.
В ручном инструменте обычно коллекторные двигатели. Их регулируют сменой напряжения, но это потеря мощности. Для сохранения мощности используют специальные схемы регулировки без потери мощности.
Share this post
наверное с частотником погорячились, частотники управляют асинхронными двигателями, а в электроинструменте стоят коллекторные, они прекрасно управляются тиристорными регуляторами. Регулятор можно купить там где запчасти для электроинструмента продают.
Еще нужно учесть то, что понижая обороты двигателя снижается эффективность его охлаждения, по этому если режим работы продолжительный то лучше использовать редуктор
Share this post
Современный инструмент в большинстве случаев уже имеет регулятор оборотов.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
8 часов назад, Vdmitriev сказал:
С него и начните, с одного редуктора можно снять различные передаточные числа в зависимости куда подаем и откуда снимем крутящий момент. То есть редуктор будет один.
Планетарные передачи. Справочник.djvu
Вот вам книжка
Hide
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
Мир инструмента гораздо интереснее, например серия Боша High-Frequenct tools - применяются асинхронники под питание с частотами 200 и 300 Hz.
например, болгарочка на 200 v, 300Hz
Edited by frei
Share this post
Дрель и УШМ совсем разные характеристики скорости. съёмный для УШМ лучше делать установив дополнительную накладку закрепив на  винты вместо кожуха. Для дрели , думаю, крепить лучше вместо съёмной ручки дрели . Шестерни понятно крепить в устанавливаемый корпус и в том и другом случае.  Для  старой дрели, по памяти,  был странный размер для крепления-43мм, сейчас думаю будут отличаться у разных дрелей.
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
@Vdmitriev Зачем предъявлять требование к редуктору, чтобы он был съемный? Шурик Файн обходится 4х-ступенчатым редуктором со скоростями 400 / 800 / 1,950 / 3,850 об/мин. Диапазон скоростей похож?
Схема шурика FEIN ASCM 18 QX
5c29d7a3672e0_FeinAscm18QxErsatzteillisteAscm18Qx.jpg.4ec575f0f4b805afdc9599cd4681536a.jpg
Hide
Edited by frei
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Fein не совсем понятен. У него 15 положений регулирования момента и отдельно механическая коробка передач. Это для интереса по нему. Он не подходит по цене как и Бош. Конечно, коробка - это то, что нужно, но дорого купить и слишком сложно изготовить.
Давайте тогда УШМ пока не рассматриваем, а рассматриваем дрель.
Решение больше подходит из китайского магазина (что-то вроде приспособ для превращения дрели в подобие токарного министанка) или самодельное. Самое быстрое - настольная фиксация дрели на станине (два хомута, допустим) и ременная (в крайнем случае)  или зубчатая передача (шестерни продаются с нужными диаметрами и зубьями, остаётся найти или доработать посадочные поверхности).
Но тогда надо будет купить шуруповёрт (скорее всего любой) и для одной из задач слепить или купить для шкурения цилиндр и тарелку. Это легко.
Крепление на дрель планетарного редуктора. На цилиндрическую поверхность для крепления ручки не надёжно. Проще заменить штатные 4 винта на коробке на шпильки и после крепления доп.редуктора обрезать по месту. Прорисую в зависимости от геометрии п.р. со стороны крепления.
Пока не искал какие планетарные есть в продаже. У китайцев не нашел даже примерно подходящего, возможно не те ключевые слова.
Кстати, для определения пункта исходного требования по скорости для одной из задач. При какой скорости абразивной обработки стали начинают идти искры? Насколько понимаю, это расплавленные частицы металла. Скорость однозначно не определить. Влияет и марка стали, и зернистость абразива, и диаметр абразивной поверхности, т.к. пятно контакта может быть дальше или ближе от оси.
Edited by Vdmitriev
Share this post
Если Вас интересует гаражный вариант гриндилки, то по моему мнению,
:biggrin:
самый простой и дешевый способ: купить...
Hide
Share this post
Тарелка-то есть. Скорость нужна примерно как у шуруповерта. Этот вариант очевиден, выше написал - шуруповерт (любой по мощности, но не пистолетный наверное, а прямой, т.к. пролезает куда угодно, такие есть). И это одна задача.
Share this post
1 час назад, Vdmitriev сказал:
Тарелка-то есть.
Я не про тарелку, а про саму машину с константной электроникой:
это не шуруповерт, а прямошлифовальная машина - в ней другой двигатель. В шурике/дрели как правило двигатель рассчитан на малое время включения и шлифовать им не получится-сгорит.
А по насадке вот такая что ли:
Share this post
17 часов назад, Vdmitriev сказал:
я не электрик, но вроде как: если двигатель асинхронный - то просто частотник - емним в таком случае ном. монмент чут ли не с 5Гц (правда нужно отдельное охлаждение, а не крыльчатка на валу двигателя, эт понятно); если синхронный - то регулятор оборотов с обратной связью (как в дорогих шуруповертах) в таком случае в интернетах распространена схема регулятора на TDA1085 или ардуно
Share this post
А где же самый любимый вопрос на данном форуме: зачем??
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
В 30.12.2018 в 18:07, Vdmitriev сказал:
Уменьшение частоты увеличивает момент
В 30.12.2018 в 23:32, vasillevich68 сказал:
Мощность она всегда на месте, то что подали то и есть, просадка момента и КПД.
Да главный вопрос сначала а зачем и для чего все это, от этого и прыгаем. Время работы и условия это основное требование. шестеренки в редукторах тоже изнашиваются и цепи и тд..  например червячный редуктор для долговременной не подойдет, сдохнит быстро.
Edited by Maik812
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
7 часов назад, Maik812 сказал:
с чего бы вдруг (именно в данном вопросе)?
Edited by 323f
Share this post
36 минут назад, 323f сказал:
C'est la vie.
Выдержка из интернета
АДКР - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
СДОВ - синхронный двигатель с обмоткой возбуждения
СДПМП - синхронный двигатель c поверхностной установкой постоянных магнитов
СДПМВ - синхронный двигатель со встроенными постоянными магнитами
СРД - синхронный реактивный двигатель
ПМ - постоянные магниты
Share this post
8 часов назад, Maik812 сказал:
Не понял. Как это у Вас мощность остается на месте, если частота меняется и момент проседает? :shok:
Share this post
32 минуты назад, IgorT сказал:
Как это
Молча. :biggrin:
Потому что мощность-производная от работы по времени.
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
9 минут назад, frei сказал:
Молча. :biggrin:
Ага. А ещё она произведение  момента и оборотов.
Ну и как по Вашему мощность будет постоянной, если обороты уменьшаются при постоянном моменте?  Объяснитесь.
Edited by IgorT
1 person likes this
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
21 час назад, frei сказал:
C'est la vie.
  Скрыть содержимое
Я же просил ответить в разрезе данной конкретной темы, т.е.:
1) Автор пишет: как изменится момент, если я придушу обороты эл.двиг. электронным регулятором в половину (на что Я ответил: что момент не изменится +-, если применить регулятор с ОС, при просадке оборотов, регулятор поддаст току, и обороты будут поддерживаться на уровне настройки +-)
2)а вы почему-то пишите что если эл двиг вращент момень пусть 1Нм с частотой 1000обмин, то если его на этом токе/напряжении/скважности придушить моментом в 2Нм обороты упадут в 2 раза (следуя из вашего графика)
зачем давать такие пустые ответвы? или вы сами не бугульме что постите?
Edited by 323f
Share this post
20 минут назад, 323f сказал:
тема про редуктор, не про стабилизацию оборотов.
21 минуту назад, 323f сказал:
:no:, напряжение
22 минуты назад, 323f сказал:
В 31.12.2018 в 18:04, 323f сказал:
:biggrin:
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
ну, ясно, чел слился, конкретики = зиро, ВЫ еще орфографию проверьте (правило №8, свода правил демагога)
3 минуты назад, frei сказал:
напряжение
т.е. ток = не изменится, а если мы управляем шим?
а это что?:
4 минуты назад, frei сказал:
В 30.12.2018 в 17:07, Vdmitriev сказал:
Edited by 323f
Share this post
Там принципов много - частота питания или изменение частоты или величины магнитного потока.
Share this post
ну че, у шим частота одна, на всем диапазоне регулировки
когда будет конкретный ответ по моему посту? в часности п.2
Share this post
@323f Какой еще ШИМ? на 50Гц фазе?! оО)
1 час назад, 323f сказал:
в часности п.2
как только я его смогу прочесть и понять что вы накорябали.
Share this post
28 минут назад, frei сказал:
слив засчитан:biggrin:
Share this post
11 час назад, 323f сказал:
Ага, поздравляю с победой.:biggrin:
Share this post
В 02.01.2019 в 19:58, 323f сказал:
Хрень полная это ! Да же стыдно за инет!
Share this post
15 часов назад, Maik812 сказал:
Я это не постил, научитесь пользоваться цитатами, с этим к супермегаэкстрапрофи электрику)
Share this post
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
    • MasterLomaster
      А как доказать это? Спасибо за ответ. Я статью почитал про то как учитывать квантовый эффект. Там просто простыня из формул... Ужас. Зато первый вариант без учёта приемлем. Там есть фраза: С помощью кинетического уравнения для функции распределения электронов дана оценка температурной и частотной зависимостей сечения поглощения внешнего переменного электромагнитного поля малой металлической частицей. При этом считается, что радиус частицы R удовлетворяет неравенству lee << R << λ, где lee — длина свободного пробега электрона; λ — длина волны электромагнитного излучения. ....     У меня материал типа должен поглощать электромагнитное поле от ПК. Это от 30Гц до 400kГц. На таких частотах длинна волны много больше радиуса частичек. А вот "lee — длина свободного пробега электрона" как-то определяется через формулы.   fcf7c5e4cd516c8251fd89d6dac2f724.pdf
    • cegou
      Можно-ли для решения данной проблемы воспользоваться созданием оболочки? Как создать оболочку, покрывающую лишь часть сборочной единицы?
    • Ovsyannikov_Sergey
      Похоже начало ? Но это элементарно. Просто появилось время и вспомнил о вашем вопросе. Вот это сделано за 10 - 20 секунд. дальше также не сложно ) Я тебе в ВК написал. Но чего ты в ВК и Дискорде отмораживаешься ? Спросил бы в ветке Дискорда и сразу получил бв ответ.\ Ну да ладно )) Вроде основа геометрии схожа.
      Если да, то скажи ) Могу записать видос в Дискорд выложить. Время появилось. Но у меня интерфейс в проге - мой. Тебе будет тяжело понять. Хотя голосом объясню нюансы.
    • soklakov
    • MasterLomaster
        Спасибо за ответ!
      Посмотрите на картинку. Частицами я назвал частицы металла в пиролизованном полиакрилнитриле, которые там запеклись и никуда не собираются двигаться. Я беру частицу. Допустим в 5 нм. И задаюсь вопросом: нужно ли для неё учитывать квантовые эффекты? Я пока ищу формулу....
    • igarr
      Теперь  про таймер расскажу. Счетчик рубов, показывал двойное значение,т.е нож-вниз,нож-вверх. Один руб,а на таймере 2. Думаю тут дело завязано с задним упором. Задний упор сейчас правильно отрабатывает, и значение по таймеру тоже правильно.
    • soklakov
      попробуйте нарисовать на бумаге частицу. а потом еще одну. в масштабе, с учетом их размеров. потом еще одну. и вот их уже много и их плотность на рисунке соответствует вашей заданной. теперь возьмите ту, что поближе к центру и начните рисовать из ее центра лучи наружу с выбранным шагом по углу. после чего определите среднюю длину луча до первого пересечения с какой-либо частицей. это средняя длина пробега. не слишком точно, ведь частицы движутся, но все равно близко.   чтобы длина пробега была сравнима с размером частицы, они должны очень плотно лежать в пространстве. например, вещество может быть жидкостью. но это не значит, что в любой жидкости нужно учитывать квантовые эффекты. речь ведь шла об электронах. если вы сможете уложить элетроны так плотно, что между ними будут расстояния сравнимые с размерами электрона - там да, вам придется учесть квантовые эффекты.
    • Di-mann
      Про арбалеты можно? Кто с ним охотился? Самое главное на охоте пропорция водки ко всему прочему. Лучше когда берём по 4ре - ружья не берём, собак не берём, из автобуса не выходим....
