Как называется эта технология?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как называют технологии изготовления обрезиненной ручки и среза/уточнения прутка? Не могу никак подобрать слова чтобы забить в гугл и посмотреть как это делается и кто может это сделать.
Ручка - литьё :)
Утоньшение - сплющивание :) Может делаться прессом или вальцами. Но может быть не сплющивание, а фрезеровка или даже заточка. А может быть тоже литьё :) Зависит от возможностей конкретного производителя.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Ручка - литьё :)
1. А это литьё пластмассы или резины? Если нажать ногтем, то продавливается. А при отпускании постепенно возвращает первоначальную форму.
2. И, может быть, подскажете столько может стоить литьё подобных ручек?
Этот пруток сверху и снизу имеет точно такие же закругления на всём протяжении. А сбоку он срезан. 3. Вот интересно он срезан до того, как пруток согнули, или после? Я так понимаю если срезать после гиба, то угол изначального гиба может измениться.
4. Т.е. если это фрезеровка, то пруток кладется на горизонтальную поверхность, а фреза идет по со скосом? Или пруток кладется под наклоном, а фреза ровно срезает?
Литьё вряд ли. Слишком много различных видов подобного рода инструмента разной формы и толщины. Производство относительно мелкосерийное. 100-200 штук в год каждого вида.
7 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
Сложно сказать, не держа в руках. Может быть двухкомпонентное литьё - внутри пластмасса, снаружи резина. Но обычно основа не полностью внутри. Может быть просто такой материал, но ряд ли.
8 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
Зависит от разных факторов: материал, серийность, кто будет делать и т.д.
гуглите по вопросам вулканизации резины, покрытий, улучшающих адгезию полимеров к стали. а ручка сначала согнута потом зашлифована, голову ломать тут не над чем
16 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
есть штампы, которые одним "ударом" делают такое, что на первый взгляд сложно подумать, что она была сделана подобным способом. и сплющивание до середины, и маркировка (как с выступающими знаками, так и сдавленными), и сгибание на любой угол и градус, и вплоть до скручивание в "замок".
1 час назад, Evgeniy-SPB сказал:
если речь идет о резине, то это называется гуммирование
Ручка, похоже, делается маканием/окунанием в полимер. Очень много ручек инструмента так делают.
Утоньшение скорее всего шлифовкой, т.к. на глаз остальные размеры не ушли, значит пруток не плющили.
  • 8 месяцев спустя...
Конечно, год спустя это очень поздно, но может для кого нибудь будет нужно.
Процесс искать по тегам "Plastic Dip Coating", "Plastisol Dip Coating" или просто "Dip Coating"
  • 1 год спустя...
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
