@Viktor2004 , скажите пожалуйста - все-таки если я беру новую плату, вставляю туда старый модуль FROM, делаю RESTORE Sram, то ,по идее, все должно работать так же как и работало. Верно?
Там еще есть модуль, через который обеспечивается связь FSSB. Его же со старой платы тоже можно будет поставить на новую без проблем, или нет.
С фануковского портала. Но сеттинг тула там нет, я не помню откуда его взял, а пикчер недавно 11.1 выложили
вот на 11-ю версию https://disk.yandex.ru/d/pmcT_j9YCjetBQ
если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
