Российский BIM на чемпионате WorldSkills Hi-Tech
В конце октября в Екатеринбурге завершился V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. При поддержке компаний АСКОН и Renga Software впервые на чемпионате прошла презентационная компетенция «Технология информационного моделирования (BIM)» из блока профессий будущего FutureSkills.
FutureSkills — это одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке. Подробнее…
View the full article
    • статист
