Термообработка шкивов
Как-то в универе говорили о термообработке зубчатых  колес, но на шкивах вообще не акцентировали внимание. Сейчас встал вопрос:нужно ли калить шкивы?
Один из плюсов-увеличение долговечности и срока службы. Но как мне сказал один человек, что поверхность после улучшения нашего будет быстро полироваться и ремень вскоре начнет проскальзывать. Как быть то?
Шкивы  в основном изготавливаются из чугуна путем токарной обработки отливки. И ведь не боится никто, что отполируются.
7 часов назад, overtik сказал:
Натягивать!
58 минут назад, fenics555 сказал:
Натягивать!
Нет, я о том, что выбирать:калить или не калить?
натягивать нужно в обоих случаях, но если он будет полироваться, то это дурная работа будет
    • статист
