Vdmitriev
Внутренние размеры автотранспорта и ж.д. вагона
Pinned posts
Продумываем тут технологию транспортировки лёгких (относительно норм провоза багажа) объёмных (предельно для общественного транспорта, т.е. нужно постараться вписать в условие Д+Ш+В<=1800 мм) изделий в автомобиле и в плацкартном вагоне. При этом упаковка должна во все проходы влезать.
Ну и условие безубыточности подразумевает такое кроилово.
Где бы взять размеры просветов пространства задних сидений автомобилей, багажника разных моделей и размеры проходов в плацкартном вагоне, особенно интересует место от тамбура до пассажирского отсека. По-моему, оно самое узкое.
П.С.: вспомнил, как несколько лет назад коллеги вынуждены были переть с собой в командировку в плацкарте вчетвером 5 электродвигателей по 90 кг с мелочёвкой (не считая шмоток и инструмента для командировки). Один на старте стережет, один на финише, двое несут. Затаскиваем в клетчатых сумках по двое с провожающими без палева)) Нарушение правил провоза по массе, но никто не заметил. Сейчас условия задачи упираются наоборот, в объём. Прорисовываем и заказываем упаковку. По одному из вариантов придётся делать 600*600*600 мм. У куба макс.объём, но самая большая негабаритность. У неравностороннего параллелепипеда сильно снижается объём при той же сумме трёх размеров.
Share this post
Промеряется на раз два, покупаете самый дешевый билет и рулетку, вход в автосалоны бесплатен.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
2 часа назад, Vdmitriev сказал:
Для каждой модели на сайтах есть рекламные проспекты с размерами. Или ходите по салонам с рулеткой.
Начните с Оки :) или Матиза :)
Возможны разные варианты габаритов в зависимости от того, сколько сидений складывать. Например, если сложить только задние, может быть достаточная ширина, но малая длина. А если сложить ещё и переднее, то длина будет большая, но резко уменьшится ширина. А если сложить заднее по частям... и т.д.
А если впихивать не один большой ящик, а два поменьше, может получиться выгоднее. Или наоборот.
Вам надо жидкость перевозить просто чтобы весь объем заполняла? Или подбирать габариты под конкретный груз? И под массу груза. Что толку, если вы соберете один ящик массой 200кг?
Edited by Ветерок
Share this post
в автомобиле
"За рулем" не читаете? Чем вы там на работе занимаетесь, работаете что ли?
Share this post
40 минут назад, Ветерок сказал:
По конкретным размерам прямо сейчас не скажу, но там необходимо ещё много упаковочного (амортизирующего) объёма.
Хорошо скажу иначе. Вопрос (даже не вопрос а мысли вслух пока) в том, можно ли будет максимальный объём в 1800мм, т.е. 600/600/600 (в первом приближении в него больше всего влезает в разобранном виде оборудования) пронести в плацкарт и доставить в багажнике или на заднем сидении седана такого-то. Пойду туда не знаю куда, установлю то, не скажу что.
В яндекскартинках-то меня не забанили, но там L и H, этого недостаточно для определения размеров в свету. Эскиз не определён)
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Просто в железе прикидывали. Начали с того, что нам надо максимальный объём. Известно, что это куб. Если просто даже объём посчитать при уменьшении одной стороны (и увеличении одного другого размера из условия Д+Ш+В=180), он сильно уменьшается (для Д+Ш+В=180) и туда даже в первом приближении ничерта не влезет и будет очень неудобно и почти в 2 раза дороже транспортировка. Ребята и изобразили кубическую нишу со стороной 600. Всё влезло в притык для одного комплекта, но может так оказаться, что при наполнении упаковочным материалом не всё влезает. Хрен пока знает.
разделить на 600*600*300 точно нельзя, можно на 30%  или 2 размера уменьшить, но тогда в непропорциональное размерам число раз увеличение объёма комплекта.
Edited by Vdmitriev
Share this post
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
