Что за метод Merrit для распределения смещения в зубчатой передаче?
Существует несколько методов для распределения суммы коэффициентов смещений в зубчатой передаче:
1) по рекомендациям ISO TR 4467-82 (заменен ISO 21771-2007),
2) согласно DIN 3992,
3) по рекомендациям Maag (Maag Gear Book),
4) по ГОСТ 16532
и другие.
Никогда не слышал про Merrit. В справке видел только формулы.
На какие источники ссылается данный метод? Где можно ознакомиться?
Х.Е. Меррит. Зубчатые передачи, Машгиз, 1947 год.
Старая и очень хорошая книжка. И про корригирование там тоже написано. И формулы там эти есть. Точнее их там много...
На эту же тему. Но не про Merrit...
http://shaft-gears.ru/primienieniie_optimizatsionnykh_mietodov_i_intieraktivnogho_blokiruiushchieghokontura_pri_vyborie_koeffitsiientov_smieshchieniia_korrighirovaniitsilindrichieskikh_evolvientnykh_zubchatykh_pieriedach_vnieshniegho_zatsieplieniia_
http://shaft-gears.ru/istoria_zubchatogo_zaceplenia
Изменено пользователем Glaive
Спасибо за подсказку. Про Меррита гуглил и находил инфу, но смутило, что его имя пишется H. E. Merritt с двумя t на конце, а в справке метод везде с одной t. Также, не нашел, что есть перевод его книги. Ну и ссылку на книгу тоже не нашел.
Про блокирующие контуры читал и статьи Голованева и его диссертацию.
Вторая статья понравилась, не читал ранее. Спасибо
Голованев Валерий Александрович это Я. Но диссертации у меня нет))) Не вижу смысла тратить свое время на создание подобного... Вот книга Меррита у меня есть.
@Glaive глядя на то что Т34 еще на ходу и может используются кое-где, не пробовали проверить свои выводы из вашей статьи http://shaft-gears.ru/istoria_zubchatogo_zaceplenia
@Glaive пользуясь случаем хочу поблагодарить за метод построения зубьев червячного колеса из одного вашего видео на ютьюбе, в меру понимания воспроизвел в одном своем макросе. Если не секрет, как вы выбирали точки огибающих сплайнов для набора поперечных сечений? Я создавал линии в плоскости сечений, перепендикулярные оси червяка, искал пересечния линии с каждым сечением и выбирал точку, ближайшую к оси червяка.
Примерно так и есть - пучок секущих лучей. Но лучи должны идти так, чтобы точки по контуру расположились равномерно и в то же время концентрировано на переходной кривой. Только искомые точки не ближайшие к оси, а самые удаленные от центра пучка. В моем приложении под КОМПАС все это делается на ядре C3D, не на API - поэтому там это все очень быстро. Своего рода низкоуровневая 3D-математика.
6 часов назад, Glaive сказал:
Прошу прощения, запамятовал. Диссертация - это у Ткачева.
Про книгу Меррита хвастаетесь ;) или можете поделиться?
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
