Компания OPEN MIND представляет hyperMILL® 2018.2
Компания OPEN MIND Technologies AG представляет версию 2018.2 пакета CAD/CAM hyperMILL®. В новой версии были усовершенствованы многие функции, такие как, например, функция распознавания отверстий и карманов, а также стратегия оптимизированной черновой 3D-обработки.
Смотреть полностью
    • статист
