Бывшее SolidWorks Russia и Нанософт: теперь партнёры
Группа компаний SWR (ранее – SolidWorks Russia) начинает поставку российских решений nanoCAD Plus и nanoCAD Механика в режиме полной совместимости с российской системой АРМ SWR, в том числе с АРМ SWR ТПП для технологической подготовки производства. Разработанная Группой компаний SWR концепция работы в сквозном режиме на этапе технологической подготовки производства с помощью ARM SWR ТПП позволяет объединить специалистов предприятия для работы над одним проектом и обеспечивает доступ к актуальной цифровой модели изделия. Решение полностью совместимо с программным обеспечением SWR-Технология (Спрут ТП) для автоматизации выпуска технологической документации в соответствии с ЕСТД. При этом совместная работа конструкторско-технологических подразделений происходит под управлением ARM SWR PLM и основывается на единой базе нормативно-справочной информации (НСИ). С помощью nanoCAD Механика появилась возможность оформлять операционные эскизы в соответствии с ЕСТД на этапе [...]
View the full article
    • статист
