Металлоинвест выбирает решение Quintiq для планирования продаж и операций
Москва, 4-го июня 2018 г. — входящая в группу Dassault Systemes компания Quintiq, мировой лидер по решениям для планирования и оптимизации цепочек поставок (SCP&O), объявила о том, что компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, выбрала решение Quintiq для планирования продаж и операций (S&OP). Решение будет развернуто на всех основных производственных площадках Металлоинвеста, включая Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) и Уральскую Сталь. «Решение Quintiq помогает эффективно оптимизировать всю цепочку поставок — от поддержки принятия решений по поставкам сырья до расширенных возможностей усреднения шихты в зависимости от требований к конечной стальной продукции, — отметил директор по стратегии, развитию и трансформации УК „Металлоинвест“ Юрий [...]
View the full article
    • статист
