donvictorio
Пантограф или что-то подобное. нужна помощь.
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Прошу помощи сообщества в решении небольшой механической задачки.
Придумывается некое устройство, состоящее из оси, 2х фланцев и плечиков (я без понятия, как эти палки называются)
фланец А жёстко закреплён на оси, фланец Б скользит по ней, задача состоит в том, чтобы перекладинка В меняла расстояние от оси, не меняя при этом своего угла, оставаясь всегда параллельно. если оставить как есть, то получается как на нижнем плечике, перекладина вертится, как ей вздумается.
Знаю, что есть примитивное решение, которое где-то рядом, но никак не могу вспомнить.
Изменено пользователем donvictorio
Поделиться сообщением
domkrat-stayer-43140-15-vintovoy-15-t_59
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
@Ветерок не видно, чтобы на примере была защита от изменения угла соединительного элемента. Обеспечивается только опорной поверхностью поднимаемой конструкции. Ну, или они соединены между собой и пятак просто к ним присоединен дополнительно
@donvictorio а для чего в этом случае вообще соединительная планка? Можно же две длинных "палки" соединить напрямую.
Изменено пользователем Bully
Зубья шестерни видишь? Нет? Держи:
4 минуты назад, Bully сказал:
на планке установлен лоток, который при установке на 2 палки будет точно так же "падать" в разные стороны.
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
Напрашивается сделать параллелограмм эдакий на неподвижной части :). Примерно как в обычном домкрате, выше уже указали.
Изменено пользователем Skinwalker
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
32 минуты назад, donvictorio сказал:
ясно. Так бы сразу и сказали )
Согласен с предыдущим оратором. Правда, мешает полному складыванию. Впрочем, можно решить, разделив одну монолитную палку на параллельные планки, чтобы в промежуток проскочила другая.
PS Там у Ветерка обратил внимание, что снизу хорошо видны "зубья". Так же и сверху наверное
1 минуту назад, Bully сказал:
Это уже частности :)
5 минут назад, Skinwalker сказал:
да, вроде как работает!
с шестернями, как в домкрате, была идея, но это лазерная резка и ваще не гаражное решение, хотя хорошее.
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Если слева все неподвижно, то можно проушину для "синхротяги" непосредственно к оси прикрепить или сделать втулку с четырьмя ушками. Впрочем, это уже конструктив ))
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
именно, задача была концептуальная, и решение явно простое, в виде тяги - самое оно. думаю, проще уже некуда.
спасибо.
@Bully ты никогда не пользовался автомобильным домкратом? Ну, зайди на авторынок-магазин, посмотри, попробуй.
Если бы можно было сделать конструкцию проще, китайцы давно бы сделали :)
9 часов назад, Ветерок сказал:
может и пользовался, только не помню когда, сам не автомобилист:smile: К тому же уже увидел зубья, которых не заметил сразу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
