Как измерить нагрузку на валах?
Только что, k_v сказал:
теперь надо прикинуть силу на валках.
6 минут назад, Андрей67 сказал:
n1=L/s0=100/5=20
n=40
Fr=40*10=400кгс
не заметил, что добавилось, ну получается 400 кгс на валу, 200 кгс на опору, вроде нормально по корпусу, четырехкратный запас.
1 минуту назад, k_v сказал:
Для какого материала корпуса Вы считали?
6 часов назад, Андрей67 сказал:
я принял допустимое напряжение 120 МПа, АМг6, Д16, Д16Т и что-нибудь там еще подходят
1 час назад, Fedor сказал:
D16 почти как сталь. Маловато вроде берете для них. :)
да, Д16Т попрочнее будет, перестраховываюсь
17 минут назад, Андрей67 сказал:
Мне нужно для АД31Т1 и АД31 посчитать.
ну вот сайт с которого я беру мех характеристики металлов - http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AD31
для расчетов на прочность надо брать σ0,2
Время проведенное в байдарке и на рыбалке Бог в счет жизни не засчитывает :)
3 часа назад, k_v сказал:
σ0,2=220 Мпа для закалёного и состаренного материала, а это АД31Т1. А если без "Т1"? Что-то у них не нашел.
28 минут назад, Андрей67 сказал:
найти не закаленные дюралевые сплавы насколько я понимаю довольно не простое дело само по себе, потому что их главные свойства как раз и проявляются после термообработки и зачастую в таком состоянии они и поставляются, а без ТО они ничем не лучше какого нибудь АМг3
Насколько помню Д16  самозакаливается со временем.  Я грел феном, гнул, резал. А потом все самозакаливалось :)
1 час назад, k_v сказал:
Сейчас можно купить любой материал и АД31Т1, АД31 и АД0.
19 минут назад, Fedor сказал:
ну типа он закаляется на воздухе остывая при 20 градусах окружающей среды и потом естественное старение идет сколько-то десятков часов при той же температуре
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
