Autodesk открыл "фабрику будущего" в Великобритании
Компания Autodesk объявила об открытии центра продвинутых технологий производства AMF (Advanced Manufacturing Facility) в Бирмингеме, Великобритания. "Фабрика будущего"  оснащена новейшим оборудованием от DMG Mori, Hermle, Steifelmeyer и Hamuel, роботами ABB и KUKA Robotics, а также собственными технологиями для организации "умного" производства. Вместе с Autodesk над проектом работали несколько компаний, включая BMW и GKN Additive.
Смотреть полностью
    • статист
