Нормирование наладочного брака
Добрый день!
Интересует опыт общественности по вопросу нормирования наладочного брака на крупносерийном и массовом производстве.
Экономисты требуют от техотдела нормы на первичную наладку на партию и подналадку в процессе производства, и при этом настаивают на подкрепление цифр расчетами. Ума не приложу, как и что считать.
Поделитесь опытом кто как подходит к этому вопросу.
какие блин расчеты? Чисто по опыту тут. В зависимости от партии и сложности процент наладочного брака, говорят, может и 10% достигать, а может и парой деталей обойтись.
А если будут настаивать, пусть спускаются в цех и считают.
25 минут назад, Bully сказал:
какие блин расчеты
Вот такие, блин, расчеты... Не прокатывает просто так "от балды" цифры дать. А по поводу
28 минут назад, Bully сказал:
говорят "вы нас обманываете", "никакой экономики не получается" и т.п.
И ссылаются на опыт прошлых заводов, где это все считалось и т.п.
И даже книжку мне назвали на этих прошлых заводах, внутриотраслевой какой-то документ 83-го года выпуска СССР. Вот только книжкой этой в современных реалиях только костер растапливать...
14 минуты назад, vesnoplias сказал:
ну так и сказать (лучше высшему начальству), что документ составлялся на основе опыта, статистического анализа для тех времен, что условия изменились, а документ никто не актуализировал в связи с применяемыми инновациями (и прочей передовой лабудой), которые были за это время. И других статистических данных по отрасли по данному вопросу не имеется.
Часто такое бывает, что такого рода расчетами начинают интересоваться, когда завод уже идет ко дну.
Изменено пользователем Bully
22 минуты назад, vesnoplias сказал:
Так и посчитайте по этой книжке. В чём проблема?
Или результат образца 1983 года оказался недостижимым в 2018-м?
6 минут назад, Bully сказал:
У нас наоборот, предприятие новое, молодое. Но деньги все равно считаются, причем чем дальше, тем тщательнее.
что-то аналогичное обсуждают (набрел в поиске). Вот сообщение понравилось - http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?p=83426#p83426
Статистику будешь нарабатывать полжизни. И не приведешь к одному знаменателю.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Недостижимой оказалась книжка. Т.к. это издавалось министерством промышленности, в интернете поиск оказался безрезультатным, в библиотеках доступных тоже ничего пока не нашлось.
@Bully , спасибо, забавно, что с такими доводами в первый раз и заходили к экономистам. В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся.
Но если кто-то все-таки имеет практический опыт - буду признателен, если поделитесь.
Что касается нормирования по материалу — у нас проблема аналогичная, на наладку программы заложено 3 заготовки, остальное позиционируется как незавершенное производство.. падает в итоге в недостачу по материалу. Пока боремся. Но с этим проблем меньше.
У меня остро стоит другой вопрос, буду рад вашей помощи, коллеги.
Вопрос нормирования по наладке АПТ (у нас citizen и nexturn). Уходит на настройку детали от 6 часов до 1,5 смены!! Поделитесь опытом, друзья..
Несмотря на это плановики считают при формировании плана на налодку 2 часа.
Как у вас обстоят дела с этим вопросом?
В 06.02.2018 в 23:11, Алексей11 сказал:
Смотря какие детали,  токарка детали из поковки + приводной инструмент до 2 часов, втулки из прутка 20-30 минут.
  • 7 месяцев спустя...
ну вот пусть они сами и собирают статистику.
кстати - если наладочный, то это не брак, а тех.отход.
  • 2 года спустя...
31.01.2018 в 08:42, vesnoplias сказал:
Добрый день!
Добрый день, не подскажете инструкцию/постановление "документ 83-го года выпуска СССР", а также Ваш опыт и понадобившаяся литература для этого, спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
а название книжки можно ?
Вообще-то нет такого понятия "наладочный брак". Есть технологический отход.
Тех.отход закладывается в себестоимость, брак покрывается из прибыли. Это разные статьи учета.
    • статист
