Lomovcev.SV
Проектирование Линзы Френеля.
Здравствуйте всем! Необходимо спроектировать несколько типов линз Френеля, для последующего производства.
Разрабатывать буду в системе SolidWorks.
От Вас нужны советы:
а) Какие нужны для этого исходные данные.
б) Процесс построения, возможно тестирования.
в) Сторонние, специальные программы, если есть.
г) Литература.
Поделиться сообщением
Список вопросов однозначно говорит о том, что Вы абсолютно не готовы к выполнению этой работы. Вы даже не имеете представления какие исходные данные нужны Вам же самому для Вашей работы.
2 hours ago, Lomovcev.SV said:
1) Какие нужны для этого исходные данные.
2) Процесс построения, возможно тестирования.
3) Сторонние, специальные программы, если есть.
4) Литература.
1. Геометрические размеры, фокусное расстояние, свойства материала (показатель преломления и, опционально, поглощения), желаемая точность (для каких длин волн), цель применения..
2. Just do it, mf! Про тестирование см. "цели и точность".
3. Я пользовался TracePro. Еще можно использовать Zemax, хитро установленный OptisWorks, Comsol, OSLO, LightTools ..., куча всего. Даже UG_user выкладывал свой скрипт для трассировки в NX.
4. Книги по оптике, по геометрической оптике..
1, 4 - Это если линза без покрытий)
Изменено пользователем piden
3 пользователям понравилось это
@piden  Вот за такие ответы огромное Спасибо!
а что, в России ещё есть кто может разработать линзы Френеля?
1 минуту назад, tubaron сказал:
:smile: Я из украины.
Производители исходных данных пока не дали. Геометрию линз уже сделал, а вот самим рефлектором проблемы. Так что, думаю я тоже не буду разработчиком Френеля.)
я вот тоже сижу рожаю ТЗ на проектирование оптической системы для охранного сенсора... но в России не могу найти разраба(
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают. Может, Вам для кривых Корел подойдет? Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
    • soklakov
      покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity
    • ak762
      а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm   если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
    • r_roman_r
      @Ljo Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС. Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС. Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы... Или кучу разных спецов нанимать.   А то ведь сделай им: молниезащиту - я вентиляцию - я схемы строповки - я легкие сбросные конструкции -я А заказчик хочет еще: напряженность электрического поля;
      шумовые воздействия от оборудования; вибрации и т.д.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
      F NCU (00.070301):
        : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
      F PLC (80.100136):
        : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal   F PLC (80.100206):
        : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
      Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
    • brat83
      Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
    • sequeld
      Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа  Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись. Спасибо.   Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2() Которая ищет все объекты подходящие под критерии Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      F NCU (00.070301):
      F PLC (80.100136):
    • Alex1986
      @Kelny Поступил несколько иначе.   Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
        Файлы вот: https://dropmefiles.com/BQgr0   Солид 2016 SP5
    • error1412
      Всем большое спасибо. Инфа оч помогла
