Almo
Расчет силы удара полученного от вращабщегося диска (маховика)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как определить тангенциальную силу которая может быть развита путем вращения диска (маховика) !?
Иными словами этот маховик/диск вращается со скоростью 1430об/мин двигателем с моментом М=32Нм. Диаметр диска 1м, вес порядка 170кг и момент инерции вокруг оси вращения I=12.37кг*м2 (диск сбалансирован). На внешнем диаметре диска закреплен инструмент (красный прямоугольник) который вляется молотом и разрушает условный продукт. Мне исвестно что усилие необходимое для разрушения должно быть 2000Н (в статике). Как мне проверить хватит ли скорости/момента инерции и тд что бы сила развиваемая при ударе была 2000Н ?
Исходя из второго закона Ньютона я нашел ускорение (2.59рад,сек2)но как стало мне очевидно после подставив его в уравнение тангенциальная сила получается 64Н (она связана с моментом инерции) что в принципе тоже самое если бы я просто момент поделил на плечо.
Если же идти от обратного и за входящий параметр поставить Ft=2000Н то получится что момент должен быть 1000нм и ускорение 80.8 рад\сек2 что тоже звучит очень дико...
Что я делаю не так и в каком направлении двигаться ? Ведь не может от диска весом 170кг вращающимся со скоростью 1400оборотов быть сила удара 6кг !?
ЗЫ я понимаю что задача по всей видимости почти из школьного учебника но меня это ввело в ступор....
Спасибо!!!
Поделиться сообщением
ну, по второму закону известно кого F=m*(dV/dt). Правда время удара тут нужно
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Удар будет происходить каждый оборот. Те 0.043сек. Или что вы имеете в виду под "временем удара" ?
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Изменено пользователем Almo
... вращабщегося диска ...
:g:
В вашем случае время, в течение которого объект будет сопротивляться разрушению(деформированию). Тут еще дело в том, что во время разрушения сила сопротивления может меняться по неизвестному закону
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
at (тангенциальное ускорение) = dV/dt = E * r - то есть по сути тоже что я и считал ....
IMHO, решается иначе, через теормех. См. http://www.teoretmeh.ru/dinamika12.htm
или https://studfiles.net/preview/5707929/page:3/
w0:1430*2*3.14=8980.4; J:12.37; F:2000; R:1/2; dt:1/1430;
dL=J*dw=M*dt=F*R*dt=>
J*(w0-w1)=F*R*dt;
w1=w0-F*R*dt/J=8980.34 => вывод: т.к. скорости почти не изменились, на динамику вашего диска нагрузка F, действующая в течении времени dt, никак не влияет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Jermaine09
      Jermaine09
      (33 года)
    2. JuanCzi
      JuanCzi
      (29 лет)
    3. kimk
      kimk
      (45 лет)
    4. mannyz
      mannyz
      (32 года)
    5. metazoom
      metazoom
      (44 года)
    Просмотреть все
