Дюймовая резьба какими дюймами меряется?
58 posts in this topic
1 час назад, Атан сказал:
Да, могу.
А внутренние диаметры? А? Наружные диаметры тоже отличаются, и весьма существенно.
1. G 1 1/2" А
2. G 1 1/2"
Вот между ними вообще никакой разницы нет, если подходить к вопросу номинально. Потому что буковка А - это ни что иное как класс точности. И соответственно отличаются они сугубо допусками
Share this post
2 часа назад, vesnoplias сказал:
Ну, это уже параметры резьбы. Номинал наружного диаметра - одинаковый (или будете спорить?), а поле допуска - разное (так и написал).
Да, А - это класс точности (для среднего диаметра), отвлекающий маневр. Но на внешний (внутренний) диаметр это не влияет никак, ибо у них вообще нет допуска, не зависимо от класса точности.
Но самое главное (ради чего был задан вопрос), что по этому обозначению невозможно определить - это наружная резьба или внутренняя.... :rolleyes:
Но ведь между наружной и внутренней резьбой - огромная не преодолимая пропасть... :rolleyes:
Ну, и контрольный, в голову.
А почему дюймовой системе все измерения (допуски, длины свинчивания, ....) в мм? :boff:
Share this post
15 минут назад, Атан сказал:
Возьмем обычную резьбу. М20 - это внутренняя или наружная резьба???
Share this post
1 минуту назад, SHARit сказал:
Я же написал - отвлекающий маневр.
G 1 1/2" А - это внутренняя или наружная резьба?
Share this post
3 минуты назад, Атан сказал:
Смотри чертеж.
Share this post
18 минут назад, Атан сказал:
Вам бы да в ОТК, а лучше в госприемку, цены бы не было - хрен бы кто-то что-то сдал...
и еще (тут мне вообще понравилось)
http://www.amesweb.info/Screws/AsmeUnifiedInchScrewThread.aspx
Как неудобно получилось... :g:
Share this post
ID: 47   Posted (edited)
9 минут назад, vesnoplias сказал:
Вы напишите "по русски", не понимаю.
Речь шла о дюймовой (трубной, цилиндрической) резьбе....
Edited by Атан
Share this post
1 минуту назад, Атан сказал:
А вы по ссылке сходите, посмотрите на размеры и допуски дюймовой резьбы, которые приводятся в дюймах. Если заморочиться, можно и метрические резьбы найти в дюймах, для американского рынка похожие таблицы я когда-то видел. Но я не буду, потому что смысла в этом не вижу.
Share this post
Только что, vesnoplias сказал:
Это же и так понятно, что я ходил по ссылке (потому и просил написать "по русски). И резьбы там другие (не G 1 1/8 А).
В том то и дело, что не нужно заморачиваться с дюймами, а просто использовать метрическую систему - более логичную и более понятную.....
34 минуты назад, SHARit сказал:
Смотри чертеж.
Вы не ответили. А чертёж в офисе....
Share this post
6 минут назад, Атан сказал:
Вы не ответили.
Я ответил.
Дофантазируйте ситуацию до нормальной. Пока нечего отвечать. Как без чертежа по обозначению резьбы узнать внешняя она или внутренняя...
Share this post
58 минут назад, SHARit сказал:
Правильно, дюймовую - нельзя узнать.
А метрическую резьбу можно определить по обозначению - внешняя она или внутренняя. Удобно и понятно......
Share this post
Приведите пример.
Share this post
ID: 53   Posted (edited)
Приведите пример.
он про допуск резьбы в обозначении
Edited by Bully
Share this post
5 минут назад, Bully сказал:
Практически не встречался с подобным обозначением. А если допуск не указан?
Share this post
3 минуты назад, valeo-ua сказал:
подкину дровишек :))
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
Атан - читай инглиш википедию. историю резьбі. я там віше кидал
Читал ранее......
Share this post
3 часа назад, Атан сказал:
наружная,
по подобию с ложившейся практики для дюймовых резьб
см. ASME B1.1
Share this post
Только что, ak762 сказал:
наружная,
см. ASME B1.1
См. ГОСТ 6357-81 трубная резьба, обозначение.
Share this post
    • emre007
        I want to process here angled but I could not do which command I should use
    • EVGENY1325
      Добрый день господа.  Кто может поделится постом,станок SVL-850 стойка FANUC oi-md, так- же имеется дополнительная ось.
      Идея была несколько иной. Поставить их вдоль друг друга и давить одним концом навстречу, прилагая к обоим одинаковый момент. И смотреть в какую сторону от середины будет прогибаться.
    • pechkin624
      Вот про это даже не знал.Милл тогда помогите найти.
    • chatjokey
      Я не среднестатистический житель России. Могу ответить сразу. Не позволительная. Они работают по 12 часов. Впрочем как и я. Но если есть огромное желание, как у меня, то для них будет менее напряжно по бюджету сделать такой трип. Т. Е. У них среднестатистический житель может себе это позволить при желании. У нас нет. Япошек и китайцев туристов в Питере нынче полно. Туристический сезон открыт!
      Как вариант использовать штатный инструмент, некорректная работа которого в некоторых старых версиях и породила всякого рода макросы на тему:
    • piden
      Ок, ок. Публика предупреждена на счет ну или вечер...
    • karachun
      Смотрим только на изгибные напряжения - они в настране выводятся сразу, касательные надо считать вручную( Но давайте перенесем поединок на вечер вторника, я уже хочу спать.
    • piden
      Да, это ужасный промах) А нет! Это специально задуманная оговорка спортивного комментатора!   Но теперь нужно согласовать правила поединка по WBA - World Bending Association... Почему ты напряжения выводишь?
    • karachun
      Let's Get Ready To Rumble!!! Показать содержимое   Hide   Ladies and Gentlemen! The Winner is...Kvadrat! P.S. Какой треугольник?) P.P.S. Надо их в явной динамике ударить друг об друга, с разрушением - этого как раз хватит для магистерской @dk105 и считать проще чем вкручивание самореза.
