Дюймовая резьба какими дюймами меряется?
Вопрос философско-сантехнический.
Какими "дюймами" измеряется дюймовая резьба? Прочитал фразу " Следует, однако, иметь в виду, что по отношению к дюймовой резьбе используется не общепринятый (2,54 см), а специальный трубный дюйм, равный 3,324 см. ", но она не объясняет почему диаметр 1" не вдвое больше, чем 1/2", который в свою очередь не вдвое больше, чем 1/4", который не вдвое больше, чем 1/8"? Или это не простой "трубный дюйм", а "трубный дюйм с прогрессивной величиной"?
Или цифры в обозначении вообще не имеют никакого отношения ник какой единице измерения, а просто обозначают некий "традиционный" размер?
5 часов назад, valeo-ua сказал:
по внутреннему диаметру трубы
Офигеть! Это каким же надо быть извращенцем, чтобы так мерить?
Речь-то не про трубы и даже не про трубную резьбу. А если резьба на шпильке? Я уж не говорю про внутреннюю резьбу.
Странные эти англо-саксы. Какая-то извращенная у них логика. И калибры стрелкового оружия они измеряют ещё более мудреным образом. Неужели двенадцатеричная система и дроби в размерах так действуют на восприятие действительности? Или всё от религии?
Речь именно про трубную резьбу G.
Все упоминаемые Вами безобразия были изобретены задолго до появления метрики.
Это у Вас восприятие ограничено метрическими мерами и десятиричным исчислением. Мыслить надо ширее, и на мир смотреть открытей.
Изменено пользователем Горыныч
9 часов назад, Горыныч сказал:
...Мыслить надо ширее, и на мир смотреть открытей.
В данном случае, как раз, наоборот. Народ ("лорды" видишь ли) не хочет отказываться от привычных для них вещей. Т.е. это косность мышления. Им лень принять уже сформированную и оптимизированную (и, главное, более удобную для понимания) метрическую систему...
Ведь резьба и условный проход - вещи между собой не связанные. Ибо давление воды, которое было примерно одинаковым 1000 лет назад, определяет толщину стенки и разрывает эту "многовековую связь" (резьба, условный проход)....
Изменено пользователем Атан
И пусть они мыслят косно, главное -чтобы мы мыслили незашорено, и спокойно воспринимали любую систему счисления.
25 минут назад, Горыныч сказал:
В том-то и дело, что в данном случае нет никакого "счисления". Есть просто соответствие обозначения некоему размеру, между которыми нет никакой формальной связи, кроме традиции их так называть.
Если не знаешь чему равен (в миллиметрах или в дюймах, не важно) диаметр резьбы "пол-дюйма", то никогда не сможешь определить эта ли резьба нарезана на данном изделии.
Когда речь идет про Запад термин "условный проход" наводит меня на мысли только в одну сторону :smile: Наверное оттуда всё и идет.:biggrin:
PS извиняюсь, что не по теме.
В 02.12.2017 в 19:02, Ветерок сказал:
такие вопросы у меня вызывают аналогию с общефилософскими. Типа "а почему мы двуполые?".. :smile: Ну придумали так и придумали в свое время. На то она и "трубная", т.е. нарезанная на трубе с условным проходом в xxx/xxx". Я после того, как первый раз услышал объяснение ....дцать лет назад, второй раз не задумывался никогда.
В своей практике довелось столкнуться с курьезным случаем, когда на сплошном медном токопроводе советского проходного изолятора была нарезана трубная резьба. Причем, наружный диаметр резьбы был 30 мм и по каталогам там должна быть как раз резьба М30 (потому и не особо вглядывался в шаг, что был близок к 2 мм) и "ничто не предвещало беды"... Как потом оказалось, это была дюймовая G7/8 с наружным диаметром 30,2 мм, не понятно с какой целью нарезанная на не-трубном изделии.
:biggrin:
11 минуту назад, Intento сказал:
тут уже не цель, а средства :) Есть станок с нужным шагом, есть резец заточенный "только что для другой детали", и всё... А для метрической "плашки кончились, а резец ещё и не затачивали".
ЗЫ Недавно тоже нестандартная резьба оказалась на ремонтном изделии - на ф182 трубная 19 ниток
ЗЫ Если кому интересно, на чипе целая тема по нестандартным резьбам.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Если Вы поняли, как образуется трубная резьба, не могли бы пояснить на пальцах?
Как определить (без таблицы) размеры (d, d1, d2) наружной трубной резьбы, обозначенной как 3/8"?
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну как как? По-инженерному - по таблице в ГОСТ. :smile: Просто со знанием того, что диаметры получены с учетом того, что нарезалась она на трубе с условным проходом в 3/8"... А уж какие там толщины стенок были без учета/с учетом наличия резьбы, оставим на совести англосаксского чистильщика унитазов.
Только что, Bully сказал:
Вы не ответили. Делаю вывод: не знаете...
2 минуты назад, Атан сказал:
формулы нахождения диаметров в зависимости от...  ? Конечно нет. Суть ясна, таблицам век с лишним, вопросов нет. Вот если бы поставили задачу самому составить что-то подобное, тогда да, пришлось бы формулы придумывать...
7 минут назад, Bully сказал:
Так я и прошу пояснить суть на примере 3/8".
Ибо мне суть не ясна....
открываю таблицу, смотрю внутренний диаметр (почти 15). 3/8" - это 9.5мм где-то получается отверстие. Т.е. кто-то решил, что стенка трубы для такого прохода минимальная должна быть около 3-х мм (около 1/8") от дна резьбы. Почему решили, что не 1мм и не 10, вопрос не ко мне :smile:
1 час назад, Атан сказал:
НИКАК. Ибо нет никакой арифметической зависимости. Надо просто помнить какому обозначению какие размеры соответсвуют. Это как таблица неправильных глаголов. "Просто у них так принято".
2 часа назад, Bully сказал:
Речь не про трубную резьбу.
23 минуты назад, Bully сказал:
"используется не общепринятый (2,54 см), а специальный трубный дюйм, равный 3,324 см. "
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
