Bot
Скрытые новинки КОМПАС-3D v17: управление областью применения операций
Весь последний год, пока тестировался, а потом был выпущен КОМПАС-3D v17, разработчики подробно рассказывали о его новинках — как самых ярких («Все тайное становится явным»), так и менее заметных, например, о коломенских «вафлях».
И все равно за кадром еще остались скрытые возможности версии — те, которые используются не так часто, но необходимы конструктору в определенных рабочих ситуациях. Сегодня мы раскрываем управление областью применения операций. Ведущий инженер-аналитик Центра разработки АСКОН в Коломне Виталий Булгаков объясняет, когда требуется настройка области применения и как изменилась работа инструмента по сравнению с предыдущими версиями КОМПАС-3D. Подробнее…
View the full article
Поделиться сообщением
  • Реклама
    • piden
      Нет, но давление на гипотетическую площадку из-за этого не становится векторным.
    • k_v
      закон ньютона на обложке школьных дневников тоже содержит радиус вектор в квадрате) короче получается что поток среды в трубе, оказывает на стенки трубы такое же давление, как на гипотетическую площадку, перпендикулярную этому потоку? если пренебречь трением, пограничными слоями
    • piden
      Носятся - это газ. Перескакивают с места на место - жидкость. Ну вот @karachun наверно и имел ввиду, что в жидкости молекулы должны быть очень "спокойны", довольны пенсиями, без всяких очагов нестабильности. И вот тогда их можно осторожненько поднарастянуть....     Много незнакомых букав: Не, тоже уже скаляр. Так как содержит модуль вектора скорости в квадрате. А флуктуации скорости - это ЛЕС. В смысле, LES.... Или DNS.... короче...
      Давление - это поле.
    • k_v
      я вот кстати был бы не прочь восполнить пробел - динамическое давление потока и статическое давление - первое по идее векторное а второе скалярное, или простого ответа нет?
    • Алексей SHM
      Рдавл.=Рзат.*tgα, где Рдавл.- искомое усилие давление гайки; α- угол подъема резьбы Рзат.=2Мзат./D –усилие затяжки гайки Мзат- момент затяжки гайки; D – средний диаметр резьбы И никакого сопромата.
    • soklakov
      угу. когда стоят в узлах атомной решетки, а не носятся по комнате. тогда мы говорим - напряжения. п.с. мы в шаге от дискуссии на тему давление - вектор, скаляр или тензор второго ранга. не надо, пожалуйста.
      Значит, в определенных условиях, атомы не бьются о стенку, а цепляются за неё и тащат её внутрь. Всё просто :)
    • sequeld
      При запуске! Компиляция без ошибок
    • piden
      Так а суть проблемы? в чем вопрос и несостыковки?
