Умные города — это хорошо. Но давайте сначала хотя бы BIM внедрим!
Настоящая публикация — вторая из «сингапурского» цикла автора. Первая статья давала общее впечатление о работе конференции Bentley Year In Infrastructure 2017. Сегодняшняя статья посвящена одной из основных тем прошедшего мероприятия — моделированию реальности, её связи с BIM и созданию «цифрового фундамента» для реализации концепции «умного города». Без преувеличения можно сказать, что интерес к моделированию реальности (reality modeling) последние несколько лет растет лавинообразно. Причем на уровне конкретных работ по крупным городам или территориям, предприятиям, транспортным узлам и магистралям, отдельным создаваемым или существующим объектам строительства, целым районам перспективного развития, а также многим другим инвестиционным проектам, причем в разных странах мира. Моделирование реальности — это в первую очередь трехмерная модель рельефа местности со всеми имеющимися искусственными сооружениями и точной геодезической привязкой. Попытки ставить и решать подобные [...]
View the full article
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
