Помогите рассчитать мощность привода.
Дано:
дисковый рассеиватель комбикорма.
насыпная плотность корма 600 кг/м куб
диаметр разбрасывания 6 м
диск диаметром 270 мм
толщина слоя корма на диске 60 мм
расходный бункер 20 л.
11 minutes ago, Grad35 said:
А шаговый двигатель Nema 23 c Mкр=1,6 Нм не подойдет?
Вот отвечу без шуток, совершенно серьезно и честно:
"Попробуй - и узнаешь"
В задаче из первого поста не хватает условий, чтобы получить инженерное (не аналитическое) решение. Ты ж ее сам и не пробовал решить, правда? Поэтому и не представляешь, какие из условий тут абсолютно лишние, а каких не хватает. И данные для некоторых, которых не хватает (напр. сопротивление сдвигу столба комбикорма), все равно только экспериментально можно получить.
55 минут назад, Grad35 сказал:
А вы обороты диска прикидывали , чтобы частицы комбикорма на 6 метров улетели ?
движение тела, брошенного горизонтально (без учета сопротивления воздуха)
 n=867 об/мин
Такие обороты для шаговых пройдут . Но пару раз имея дело с шаговиками у самодельщиков ,
оценю его мощность в несколько сот ватт . Тонкий диск может и раскрутит . Но с влажным
или смёрзшимся зерном...
Осталось только момент сопротивления под действием столба комбикорма оценить, умножить на угловую скорость и готово :rolleyes:
"Кинематический расчет", хе-хе...
@Grad35 "принебречь"
Так это....не раскрыта интрига. Какая потребная мощность пихла-то?
И откель наванговано, что в ём стоят бэринги with тэн mm internal hole?
Мощность вращательного движения
N=M*w
где M - момент силы,
w - угловая скорость,
N=113 Вт.
Выбираем двигатель Nema 23 Bipolar 1.8 deg 1.9 Nm 2.8 A 3.2 V 57x57x7mm 4 Wire.
Диаметр подшипников выбран гипотетически, так как не знаю где эти данные взять.
@Grad35 Круть!
Тока чёт напрягает, шо шаговик в качестве приводного. А выдаст ли он эрпиэмы нужные? Напруга питалова :sad:. Да и инсулейшын по даташиту чёт не айс. Хамидити, кандинсейшын и прочее тра-ля-ля :smile:
Не нашенское это двигло! Не на все деньги кароч оно весит. :no_1:
2 hours ago, Grad35 said:
Если не трудно, прошу проверить мои расчёты.
По теории норм (хотя у меня сомнения, что сопротивлением от корма можно пренебрегать). Но с арифметикой маткад подкачал))
Время падения t лучше на калькуляторе посчитать :rolleyes:
30 minutes ago, Grad35 said:
N=113 Вт
Хотя такой тоже подойдет)
@Blurp
Кто, ты :lighten:? Кем трудишься? Так быстро всё посчитать, да и ошибку найти. Супер. У меня в башке после 10 лет работы в 3D никаких формул не осталось, так тяжко далось рассчитать.
Спасибо огромное!
@piden могёт!! :clap_1:
Такие цифры интересные в теории! Искренне начинаю переживать за кормящихся. Долетит ли чего до них-бедняжек. :smile:
Была б моя воля - поставил бы 1.5 кВт, купленное с Авито и нехай оно калорийное лятаеть по ветру. На край - можно дорожки песком посыпать в перерывах между кормежками. :biggrin:
Тема такая: "Автоматическая кормушка для УЗВ".
Кормушка представляет собой весовой дозатор с дисковым питателем.
Для обеспечения точности дозирования и возможности изменения величины дозы необходим привод с большим диапазоном регулирования частоты вращения. Поэтому выбор пал на шаговики.
Да, но на рисунок крыльчатки посмотри. Я не знаю, какая там "вязкость" у корма.. А то можно было бы его как жидкость прикинуть для таких оборотов и получить сопротивление.. Вот тогда @Grad35  стоило бы подивиться)  А тут - загнать уже написанные формулы в маткад.. Не стоит)
И опять таки от "чистого практика " . А чем вам асинхронный двигатель с оборотами
в духе  980- 1100 об/мин и мощностью в районе киловатта не нравится ? Подобные
стояли на всяких колхозных веялках , когда мне , как молодому специалисту, приходилось
по "сельхозработам"  с удовольствием бывать .
К шаговым ещё то , что сейчас словом "драйвер" называют необходимо , а иногда и блок питания .
С асинхронниками  - несколько проще ...
    • статист
