AECOsim Building Designer CONNECT Edition от Bentley справляется с проблемами масштабирования BIM для крупных проектов
Компания Bentley Systems, Incorporated, ведущий мировой поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объявила о выходе приложения AECOsim Building Designer CONNECT Edition для информационного моделирования зданий (BIM) от компании Bentley. Приложение предназначено для крупных и/или сложных проектов строительства, которые обычно сталкиваются с проблемами объединения площадной и линейной инфраструктуры (например, автомобильных дорог, железных дорог, коммуникационных сетей и т. д.). Очень часто проектные организации при работе над такими проектами несут широкую ответственность за многочисленные дисциплины и в целом за организацию работы субподрядчиков и партнеров. Пользователи AECOsim Building Designer V8i продемонстрировали его универсальность в различных типах проектов. Среди номинаций конкурса Bentley Be Inspired 2017, 63 проекта были выполнены с использованием AECOsim, включая 15 из 51 финалиста. Проекты были самыми разнообразными: строительство [...]
View the full article
    • статист
