Консорциум «РазвИТие» покажет перспективный российский PLM-комплекс в Казани
31 октября в Казани впервые состоится форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров». Команда консорциума разработчиков инженерного программного обеспечения в составе АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС и Эремекс покажет результаты совместной работы за три года и объявит планы на будущее.
Перспективный PLM-комплекс уже получил значительный прирост за счет объединения усилий российских лидеров САПР: появились новые связки между CAD, EDA, CAE, CAM и PDM-системами, на практических задачах отрабатываются методики их применения. С каждым годом консорциум «РазвИТие» реализует в своих решениях новые элементы концепции цифрового производства. Подробнее…
View the full article
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
