execut1oner
Подскажите что выбрать для удержания блокировки движения вдоль оси вала
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что лучше выбрать для удержания груза на валах?
т.е так есть 2 вала расположенных вертикально, на них через отверстия одета плита. На плите груз (с учетом плиты кг 200-300) Нужно зафиксировать эту плиту в каком то положение.
Посоветуйте какой нибудь фиксатор для вала. у меня есть предположения следующие (см рис1)
т.е использовать либо кольца с ввинчивающимся винтом либо кольца с прорезью и винтом и потом затягивать.. как думаете?
п.с валы 30мм
блин их оказывается вообще куча? скажите кто пользовался? на сколько хорошо справляется со своей задачей?
Изменено пользователем execut1oner
Поделиться сообщением
Пользовался пару раз. Часто можно встретить в буржуйских редукторах (в месте перехода от мотора к редуктору), но они обычно используются для передачи момента на валы, а не для удержания груза на гладком вале в осевом направлении. И вас там точно валы, а не оси?
Главное выберете усилие зажима. Например так-принять коэффициент трения 0,1 и тогда зажим усилием не менее 1000кгс.
На валу выполнить кольцевые канавки, а на фиксаторах выступы, которые будут заходить в эти канавки.
Главный вопрос: втулки позиционируются в одном месте, или должны фиксироваться в любом месте на валу?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
